Замена микрофона динамиком
Сообщение BerZerK-ku »
На данный момент в аппаратуре используем микрофонный усилитель SSM2167 и микрофон МКЭ-3. Появилось предложение заменить микрофон динамиком (8 Ом). С ходу не заработало. На выходе схемы ничего нет, даже если на МКУ выставить самый низкий порог шума. В чем может быть проблема?
(50.9 КБ) 694 скачивания
Сообщение Peach Cat »
Проблема в согласовании. Электретный микрофон имеет весьма большое внутреннее сопротивление, а динамик всего 8 Ом, ко всему прочему, микрофон модулирует постоянку в 5В и у него на выходе получается хороший размах. Динамик такого сигнала дать не может.
P/s Не понятно зачем такое делать вообще.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение ДАНДАН »
на схеме у микрофона 3 вывода а у динамика их2 :dont_know: как подключал? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Между сигнальным проводом и землей.
Сообщение ДАНДАН »
а вообшё можо зелать усилок малой мощности на одном транзисторе с выходом не с двумя проводами а с одним а питание подать на этот самый усилок :idea:
Сообщение ДАНДАН »
а вообще это зачем надо?лучше не заморачиваться
Сообщение Jemchug »
BerZerK-ku писал(а): заменить микрофон динамиком (8 Ом)
Согласование здесь совершенно ничего не значит.
Просто без дополнительного усилителя или повышающего микрофонного трансформатора не обойдетесь. Усилителя хватит и на одном транзисторе например КТ3102Г включенного по стандартной схеме с ОЭ.
(9.75 КБ) 6959 скачиваний
Jemchug писал(а):повышающего микрофонного трансформатора
Что это за зверь и с чем едят? можете кинуть ссылку на доступные в продаже?
Сообщение Jemchug »
Просто повышающий трансформатор. Можете попробовать из старого проводного радио вытащить. Только его экранировать нужно, а покупать его Вы вряд ли будете. Вот довольно обычный стоит почти 3 тысячи рублей. :)
Так, что дешевле усилитель сделать.
(8.71 КБ) 1674 скачивания
