Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как сделать электромагнит?
Текущее время: Ср апр 08, 2026 15:37:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Как сделать электромагнит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 09:24:11
Имеется источник постоянного тока 12 вольт, 2 ампера. Какое сопротивление должна иметь катушка, я так понимаю максимальная нагрузка 6 ом? В интернете нашел, что чем больше витков, тем сильнее будет примагничивать. Какой будет самый оптимальный вариант для данного источника питания? И еще будет ли катушка примагничивать без сердечника?
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать электромагнит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:35:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Про электромагниты уже подзабыл, но помню, что сила магнита зависит не от витков, а от "витков-ампер". В итоге получается, что увеличиваем витки, уменьшаем амперы, а что бы это произведение было больше, нужно и витки увеличивать и диаметр провода.
Ещё один нюанс.
На какое время будет включаться магнит? Если на короткое и он не будет успевать сильно нагреваться, то можно витков поменьше толстой проволокой. Ток будет большой.
Без сердечника магнитить будет, но намного слабее.
И ещё.
Иногда выгоднее и надёжнее вместо электромагнита применить электродвигатель с редуктором, например червячным и с концевыми выключателями на краях.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 19:49:13
Электромагнит будет включаться на длительное время, поэтому вопрос, если в катушке будет протекать ток больше, чем блок питания может выдавать, в данном случае 2 ампера, блок питания не сгорит? А как, например, расчетать сопротивление катушки для батареек, тоже 12 вольт, на батарейках ведь не пишется сколько ампер. И еще вопрос, какую роль играет сердечник? Не дает магнитным линиям рассеиваться?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 19:57:11
Нет, нагрузка никак не 6 Ом, 6 Ом это такая нагрузка при которой будет данные значения напряжения и тока, а в данном случае просто ток не должен превышать 2 А, тоесть нежелательно подключать к источнику нагрузку менее 6 Ом!
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 02:54:01
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
2 А - номинальная сила тока БП или предельно допустимая? Если второе, то и 2 А лучше от него не брать. Насчет батареек: максимальный разрядный ток будет зависеть от емкости.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:00:46
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Нет конечно !
Скорей от внутреннего сопротивления и ЭДС батарейки.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:12:04
Карма: 158
Если по простому, то да. Сердечник концентрирует магнитное поле в малом объёме. Опять по простому, иначе будут придираться. Это как фонарик с отражателем, т.е. свет такой же но сконцентрирован в нужном направлении. На самом деле конечно немного сложнее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:52:22
Все, понял:)
 Заголовок сообщения: Электромагниты)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:36:19
Допустим, имеется у нас электромагнит (параметры не заданы), известна мощность потребления, = 200 ватт. Вопрос: в каком случае электромагнит будет лучше держать груз: 1) Напряжение 20 В, ток = 10 А 2) 200 В, 1 А ???
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Электромагниты)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:41:20
Померь его сопротивление, а что то странно обычно чем большо напряжение тем больше ток, то есть если 20 вольт 10 ампер то тогда 200вольт 100ампер :shock: должно быть
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 06:51:56
во втором случае через резистор)) ато да сгорит нях все)))) Интересно, если зависимость (хоть какая-нибудь) от напряжения
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 08:21:20
Рейтинг сообщений: 61
если во втором случае через резистор то на электромагнит придется 2в/1а а остальное придется на нагрев резистора. притягивать в этом случае он будет хуже
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:08:53
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 0
"Сила" магнита тем больше:
- чем больший ток по нему протекает.
- чем больше витков в катушке.
Вот тут то и начинаются взаимоисключающие вещи. Чем больше витков > больше сопротивление > меньше ток.
Как следствие приходится поднимать напряжение для достижения того же тока.
А вообще поищите по форуму, где то эта тема более подробно разбиралась.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:10:03
Рейтинг сообщений: 2
Есть такое понятие ампер-витки. Силовая характеристика электромагнита и есть произведение тока на витки его катушки. Большое количество витков - тонкий провод, малый ток (высокое сопротивление), большое напряжение, малое количество витков - толстый провод, большой ток, низкое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:19:32
но от большого тока будет большой нагрев
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:24:12
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
По-моему наши инженеры давно придумали пропускать через электромагнит импульсы тока - так он не перегревался. Применяется на грузовых кранах тягающих железки.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 10:41:03
Рейтинг сообщений: 12
Сила зависит от конструкции магнита, и от тока через него. Почитайте про виток с током.
Да, насчет нагрева - никто не мешает закупиться жидким азотом, и сделать его сообщение с обмотками, для получения сверхпроводимости. Но, стоит быть осторожным, не забывать про балласт и про запасание энергии в индуктивности - убить может.
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 12:56:56
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Это было на уроках физики, на сколько я помню. Формула: ампер/длина витков/напряжение/= сила притяжения. Точно формулу не помню, но помню зависимость: чем длиннее проводник(больше витков) и больше сила тока - тем сильнее притяжение.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 13:35:58
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0% ... 1%81%D0%B0
Дежурный экзорцист
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2011 15:26:30
Это хорошо, что вы ткнули в соответствующую статью на Википедии.
Если вы всё понимаете, что там написано 8) почему бы не объяснить "на пальцах" как расчитывать электромагнит с заданными параметрами?
Ну а если нет, тогда лучше б дали ссылку на учебник физики.
Верхом совершенства был бы конечно ответ "Погугли"... :kill:
