Вот решил сделать дв.звонок (http://www.radiokot.ru/lab/controller/02/) по имеющейся схемке в обучалке по микроконтроллерам. И есть несколько опросов:
Контроллер:
1. В магазине есть AT90S2313 10pi и 4pi (какой брать то?)
2. На схеме два кондёра с номиналом "22" - это пикофарады? и обязательно ли 22?
3. Можно ли подобрать другие аналоги транзисторов (или не стоит?)? а то в магазине только 502. 503 нет
Программатор:
В описании указано что 5в на программатор подаётся с платы МК. Как я понял это 4 контакт разъема X1. Но почему то "внешняя" подача 5в есть и на сам програматор. Если бы это был общий 5в провод то почему между 5в программатором и платы МК - диод? Кстати какой номинал то?
И ещё:
Куда лучше ставить кондёр 0.1мк (который промеж "+" и "-"),на плату МК или на программатор. Т.к. он сглаживает импульсы питания то он "больше пригодится" на плате МК (вдруг звонок в что нибудь другое захочется переделать). Верно?
Заранее большое спасибо
