Форум РадиоКот • Просмотр темы - FM-антенна
Текущее время: Пн окт 27, 2025 20:16:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: FM-антенна
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 15:59:56
Возникла необходимость сконструировать внешнюю антенну для самодельного fm-передатчика на 106 МГц. Выходная мощность оконечника приблизительно 1 Вт. Антенна будет соединяться с передатчиком кабелем РК-75 (около 7 метров длиной), крепиться к горизонтальному уголку на балконе. Подскажите несложные и эффективные варианты.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 16:14:07
Э...
Рейтинг сообщений: 9
Книга Ротхамель - Антенны - скачать у нас в котоссылках или в библе под кнопкой "www".
В библиотеке еще книга - Марков Г.Т. Сазонов Д.М.
Антенны. Учебник для студентов радиотехнических специальностей ВУЗов.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 18:02:56
Штырь 1/4. 72 Ома.
Мнение автора не обязательно совпадает с его точкой зрения
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 18:43:03
Э...
Обычно 36.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 20:12:20
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Вот тут:
http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/03/
в конце статьи есть конструкция двух простейших антенн.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 20:48:24
Рейтинг сообщений: 32
Кстати, этот вопрос уже обсуждался, поищите на Форуме.
Только ищите правильно: не FM, что технически безграмотно, а УКВ.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 01:17:16
В статье явно неточность или опечатка http://www.radiokot.ru/circuit/analog/r ... ansmit/03/
Длину усов антенны можно приблизительно посчитать по формуле 70/f, где f - частота передатчика в МГц
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 01:44:55
Админ
Карма: 109
Почему? 70/100=0,7м=70см. Что не так?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 01:48:56
Чето меня заклинило на см, прошу прощения. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 10:45:10
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
tych писал(а):
Обычно 36.
Волновое сопротивление штыря зависет от конструкции противовесов, поэтому может быть и 72 ома и 36 ом.
Если у Вас частота фиксирована, то длину кабеля сделайте целое число полуволн в кабеле, т.е. учитывая коэффициент укорочения. Тогда волновое сопротивление кабеля будет не важно. Он будет трансформировать сопротивление антенны один к одному на выход передатчика.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 14:54:05
у меня небольшая консультация - имеем бытовой радиоприемник высшего класса с пятью КВ-диапазонами, хочу сделать не сложную наружную КВ антену (на прием), живу на 9-ом этаже, 9-и этажного дома, разместить хочу на боковой стене дома (в районе лоджии), для соединения с приемником планирую использовать 50-омный сетевой коаксиальный кабель.
Вопрос - какая не сложная конструкция обеспечивала бы для приема наибольшую чувствительность с одной стороны и не очень большие габариты? Если диполь, то какие размеры выбрать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:16:43
Карма: 158
Диполь короче полволны не имеет смысла. Вряд ли Вы такой сможете на лоджии разместить, поэтому никаких кабелей. Развешивайте как можно больше проводов и тяните обычным проводом к приёмнику.
Кабель имеет смысл применять при настроенной антенне. В вашем случае такая антенна не реальна.
Правда можно применить магнитную антенну. Я имею в виду не на ферритовом стержне, а такую.
http://www.cqham.ru/ant_mr.htm
Вот тут кабель нужен.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:26:55
aen, но если я потяну обычным проводом, то ведь у меня он соберет все помехи по пути, включая сетевые и т.п., нет ?
по ссылке - какую длину волны мне взять для рачета, ведь у меня антена на все 5-ть КВ диапазонов ? или я чего-то не понимаю..
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:42:50
Карма: 158
Соберёт, но приёмник то у тебя хороший. Настроенную антенну можно сделать на один диапазон, а у тебя их пять. Или настроенную антенну можно сделать на несколько диапазонов, но если эти диапазоны имеют кратные частоты, как у радиолюбителей. У них например
160 метров, 80 м, 40 м и т.д.
А в твоём случае делай её больше, делай заземление и уповай на то, что у тебя приёмник имеет хорошую избирательность и хороший динамический диапазон. В том и отличие приёмника третьего класса и первого. Для приёма и радиолюбители частенько применяют такие антенны и называют их "верёвками".
Тоже тяжёлый случай. Это хорошая антенна и малогабаритная, но узкополосная, поэтому на пять диапазонов вряд ли вытянет. Хотя можно сделать на самую низкую частоту и конденсатором подстраивать на других диапазонах. Её можно в комнате ставить, а если на улице, то бывает конденсатор крутят дистанционно.
Для приёма такую антенну можно и попроще сделать. Сейчас нет времени ссылку искать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 15:56:33
ОК, спасибо, понял...
Т.е., в итоге, за окном чем длинее будет провода тем лучше?
Если я его укреплю в виде катушки , ну напрмер с диаметром 1 -2 метра, так пойдет?
Извините за такие вопросы, но в этом я полный.... :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 07:58:44
Карма: 158
В твоём случае да. Нельзя сказать, что это идеал, но это то, что реально сделать. Всё остальное не реально технически.
Т.е. ты обеспечиваешь максимум входного сигнала на входе приёмника на всех твоих пяти диапазонах, а затем при желании можешь улучшать параметры приёмника.
Если бы у тебя была необходимость принять один узкий диапазон, а не пять штук, то можно было бы пойти по другому пути.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:01:08
aen, спасибо, мои последние сомнения развеяны, приступаю к реализации.. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 13:19:41
методом ошибок собрал неплохой фм перидатчик пока на бредборде дошло дело до антенны, ну я растянул 3 метровый провод и подсоединил посередине к передатчику, внутри здания ловлю замечательно сигнал а вот наруже глушат его другие станции.
Помню фм жука делал так там антенной 1.7 метровый провод служит и дальность доходила до полкилометра. Вот тут и вопрос появляется каким образом почти полуволновая антенна у 2 транзиторного жука служет лутше полноволновой 3 метровой антенны и вобше как она работает есле не является даже строго полуволновой (1.5 метра)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 13:44:36
Карма: 158
Вот это не понятно.
Чем подсоединил?
Как подсоединил?
Имеется в виду в середине разрезал и кабелем соединил? Или по другому?
Нарисуй от руки в паинте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:58:52
буквой "Т" было подсоединенное, уже периделал зделал простой полтора метровый вертикальный провод. Работатет хорошо. Вопрос возникает такой почему 1/2 волновая антенна работает лутше полноволовой, и влияет ли точка соединения антенны с перидатчиком ( можно ли соединить провод с середины а не с конца к перидатчику)
Сейчас этот форум просматривают: Александр 65 и гости: 16
