Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель к фм модулятору
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 27
[ Сообщений: 522 ]
Автор
Сообщение
andry-331
Заголовок сообщения: усилитель к фм модулятору
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:32:08
привет...я вот делаю фм передатчик с помощью фм модулятора ..к модулятору подключаю усилитель...усилитель я собрал на транзисторе бфр91а и кт920а...вроде все настроил но почему то.. ток усилителя с сигналом 104мА а без сигнала 124мА .... подскажите пожалуйста почему так...
VanLux
Заголовок сообщения: Re: усилок
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:42:23
Рейтинг сообщений: 2
Зарегистрирован: Чт июн 10, 2010 18:15:16Сообщений: 2282Откуда: Актюбинск
А усилитель настроенный? Питание какое?
andry-331
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:46:37
настроен... питание 15в 1А
VanLux
Добавлено: Чт янв 20, 2011 19:49:38
Как настраивали? На выходе сколько вольт?
andry-331
Заголовок сообщения: Re: усилитель к фм модулятору
Добавлено: Чт янв 20, 2011 20:48:10
датчиком сделанного из амперметра... на выходе не проверял...
VanLux
Добавлено: Пт янв 21, 2011 15:58:46
На выход нужно цеплять эквилент и настраивать пока не будет максимум.
andry-331
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:05:37
у меня на первом каскаде самовозбуждение.. транз бфр91а....почему возбуда??????????????????
andry-331
Добавлено: Пт янв 21, 2011 22:28:45
andry-331
Добавлено: Пт янв 21, 2011 23:15:56
подскажите что не правильно на этой схеме......и почему самовозбуждение на первом каскаде...
andry-331
Добавлено: Пт янв 21, 2011 23:27:43
GRAF
Добавлено: Пт янв 21, 2011 23:43:28
Рейтинг сообщений: 5
Зарегистрирован: Ср янв 23, 2008 22:11:54Сообщений: 1867Откуда: Калининград
Монтаж хреновый, положительная обратная связь идет.
Добавлено: Сб янв 22, 2011 00:13:53
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 15:26:07Сообщений: 11940Откуда: Россия.
andry-331 писал(а):
какаой мощности сигнал нужно подать вот на этот усилитель
Порядка нескольких ватт. 5 вт думаю достаточно будет.
Здесь на усилитель посмотрите. Только со смещением там нужно разобраться.
Пустить его напрямую. Там оно поступает только при передачи, а Вам нужно жестко его подать.
http://www.cqham.ru/trx23.htm Можно и печатку посмотреть.
1.JPG [49.99 KiB]
andry-331
Добавлено: Сб янв 22, 2011 10:41:34
как убрать обратную положительную связь????????
Eger
Добавлено: Сб янв 22, 2011 19:32:31
Рейтинг сообщений: 13
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 23:41:46Сообщений: 400Откуда: 33
сделать нормальный усилитель а не калхозить от балды. Да и вообще эти модуляторы не предназначены для того чтобы их усиливать. Там и разводка слабенькая, и интегральная помеха проникает в вч цепи поэтому шумы сигнала высокие, у соседей телеки погаснут получишь если не с кулака то приедут товарищи любезные.
Алекс.Next
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:41:15
привет народ подкиньте провериную схему усилителя чтобы фм модулятор мог её раскачать зарание спасибо
VanLux
Добавлено: Сб фев 05, 2011 20:55:57
А на какую мощность нужно?
Алекс.Next
Добавлено: Вс фев 06, 2011 08:49:05
3-5вт пойдет я вдеревне живу месность хорошо просматривается модулятор я уже переделал чтоб с компа воспроизводил дело за усилком много схем посмотрел но они не подходят он их раскачать не может, помогите может есть схема усилителя
VanLux
Добавлено: Вс фев 06, 2011 09:01:31
70% ещё зависит от антенны. Вам нужен усилитель на КТ368 (S9018), КТ610 + КТ920А,Б.
Алекс.Next
Добавлено: Вс фев 06, 2011 09:15:45
Eger
Добавлено: Вс фев 06, 2011 16:48:00
Вы в деревне своим модулятором бабкам все телевизоры поглушите.
схема есть тут.
Страница 1 из 27
[ Сообщений: 522 ]
