Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание SMD радиоэлементов
Текущее время: Пн мар 16, 2026 11:06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4331 ]     ... , , , 15, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание SMD радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 08:20:17
Здравствуйте,подскажите пожалуйсто что за элемент корпус sot-23, маркировка BL6J.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2010 21:24:21
Рейтинг сообщений: 53
BL 2SA1341 Si-pnp-Digi Sw, 5 0V, 100mA, 200mW, 250MHz, R1/R2=4 7k/47k CP 16ta
BL 2SA1676 Si-pnp-Digi Sw, 5 0V, 100mA, 200MHz, R1 /R2=47k/47k SOT-323
BL GS6333UR25D2 Vdet-IC 2.5V, -Reset PPO, 30ms SOT-23
BL RT9169-3 1CV LVR- IC LDO, 3.1V±2%, 10 0mA SOT-23
BL SiP6 333R25D2 Vdet-IC 2.5V, +Reset PPO 30ms SOT-23
BL XC62RP1 802M LVR- IC LDO, 1.8V±2%, 6mA, 15 0mW SOT-23
Возможно что то из этого. :)
Dusma писал(а):
ПОМОГИТЕ дроссель или кондер?
Дроссель, кондёр рядом с маркировкой JST.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 07:38:10
nik-as ,спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:38:04
Рейтинг сообщений: 2
Корпус вроде sot23 написано RKM и справа вертикально 50.. Что это?
и второе sot23 написано 5c
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 21:50:44
RK7002
А дальше сам.
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1291492144&turbo=1
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 22:00:23
nik-as, большое спасибо, справочник отличный!
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 10:04:40
Рейтинг сообщений: 47
SMD микросхема :bdr 99J pcer. Надписи идут в три строки, разделил пробелами. Предположительно преобразователь напряжения, помогите опознать пожалуйста!
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
 Заголовок сообщения: Название SMD диода по кодовой маркировке А911 и В34
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 12:26:48
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Размер диода 7х9мм, корпус чёрный пластиковый, вверху написано А911, внизу В34. В нете ничего подобного не нашёл.
Спасибо всем кто поможет!
 Заголовок сообщения: Re: Название SMD диода по кодовой маркировке А911 и В34
СообщениеДобавлено: Чт янв 06, 2011 20:32:47
Бог в помощь. :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 15:25:10
Что это за микрухи? Подскажите если знаете, пожалуйста.
Плата одна и та-же, двухсторонняя.
На микрухах написано АР34063 на одной стороне, и 4405ВЕ6F3D или (44QBBE6F3D) на другой (где дросселя).
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 15:34:28
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
http://www.datasheetarchive.com/
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 15:52:14
Это вы мне ссыль?
Если да, то спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб янв 08, 2011 16:04:15
Карма: 27
да там он АР34063 DC/DC конвертер
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 23:31:48
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Наковырял из старого CD-привода емкости. Меряются как 1мкф, маркировка D105. D - это я так понимаю 20В?
Сгодится для обвязки MAX232?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 21:59:04
Рейтинг сообщений: 7
1 мкФ 20 В. Годится.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 22:09:43
Карма: 32
Спаял. Работает. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 02:27:44
Sot23-5 (5 ног)
151Х9 стоит в цепи питания аналогового звукового каскада
если смотреть на sot23-5, то отгорела дорожка, идущая к крайней правой ноге, с "3-х ногой стороны" если расположить его 3 ногами вниз, а с левой верхней с двухногой стороны именно приходит (уходит) аналоговое 5 Вольт.
это
Toshiba satellite a210-19B
Model PSAFGE-05S019RU
motherboard 6050a2127 01-mb-a02
Звук ALC268 на плате U3062 нет аналогового питания 5В
подающегося? с U3061 с маркировкой 151X9 в sot23-5 корпусе,
УЗЧ тут Matsushita AN1924B который тоже питается от того же питания
Сам звук откликается на управление системы, драйвер установился правильно, питание 3,3В цифровое на него приходит - следовательно ALC268 работает
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 08:00:58
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/149392/ANPEC/APL5151.html
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 23:39:42
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Что это :shock:
210120111545-001.jpg [11.83 KiB]
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 05:10:49
подскажите если несложно SMD код - это деталь в sot 23-6, сижу разбираюсь в VRT2009, не могу найти - мало опыта с мелкими smd
329YAD, 3 и D с подчеркиванием сверху, 9 с подчеркиванием снизу, по схеме это похоже на 2 мосфета или 2 биполярных транзистора
