Микросхема УНЧ с минимальной обвязкой
Killed
Сообщение Killed »
Привет!!! Подскажите пожалуйсто какую-нибудь микросхему УНЧ с минимальной развязкой мощностью не менее 2х30Вт и чтоб питание было +/- 40В!
Очень нужно!!!
А могобыть- с минимальной обвязкой? сэр Мурр
nub
Сообщение nub »
Только питание у нее +/- 20 В и 2х25 Вт.
Обвеса минимум.
TDA7265.rar
(92.47 КБ) 668 скачиваний
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Мышонок
Re: Микросхема УНЧ с минимальной развязкой
Сообщение Мышонок »
Killed писал(а):мощностью не менее 2х30В
С каких это пор мощность в вольтах (сокращенно: "В") измерятся стала? :o И какя мощность? Мощности, знаете ли, разные бывают! :wink:
Killed
Сообщение Killed »
Мощность 2Х30Вт на нагрузку 4 Ом
Последний раз редактировалось Killed Ср окт 31, 2007 01:00:31, всего редактировалось 1 раз.
Killed
Сообщение Killed »
А кто-нибуть имел дело с такими усилитилями STA4853 (93), стоит такая микросхема в китайском усилитель, и чего бы я не делал она горит при нагрузки в 4 Ом, при 8 ом вроде все нормально, т.е при максимальном входном сигнале и максимальной громкости с нагрузкой 4 Ом все нахрен сгорает. А по идее сгорать-то не должно. Я уже все электролиты заменил все проверил, при средней громкости все работат нормально, а как погромче сделаешь... Вот я и думаю туды чего другое запихать!
AlexRS
Сообщение AlexRS »
Возьмите Усилитель мощности 4 х 30 Вт на TDA7386 - http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/26/
и не мучайтесь
