Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
As
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение As »
Grand_pro писал(а):
Да они и не предназначены для создания большого звукового давления...
Для квартиры больше и не надо, только если на приём к ЛОРу потом собираешься идти :))
Ну, и зачем тогда многокиловаттные усилители, о которых мечтает большая часть котят этого форума???
Если та же S90 может без искажений 10, максимум 12 ватт - зачем ей усилитель мощностью в 100 ватт, да при прослушивании современных записей, динамический диапазон которых искусственно ужат до величин в единицы децибел??? Я ещё пойму тех, кто слушает хорошо записанную симфоническую музыку, там довольно широкий динамический диапазон, и для неискажённого воспроизведения пиков нужен запас мощности...
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
As писал(а):Ну, и зачем тогда многокиловаттные усилители, о которых мечтает большая часть котят этого форума???
А это ты не у меня спрашивай, а у большей части котят этого форума :) . Для меня потолок это 30 наших русских Ватт :) . И то на все 30 не слушаю.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Мне кто нибуть подскажет?
As
Сообщение As »
Мне для комутации нравятся реле, но здесь их применение не всем нравится, якобы, искажения в контактной группе превышают искажения в электронном комутаторе... А микроконтроллер для управления становится осознанной необходимостью, только с его применением можно обеспечить удобство в управлении, необходимые "защиты от дурака" и прочее... :))
Максим_В
Насчет релейной коммутации.это даже обсуждению не подлежит,как и регулировка громкости и баланса ими же. .А вот какой контроллер лучше взять и с какими функциями.Я с ними дела не имел, не хочется штудировать даташиты в поисках подходящих по цене,доступности и удобству .
VanLux
Сообщение VanLux »
Незнаете, от чего может падать чуйка динамика и можно ли его восстановить?
Максим_В
Или по магниту кто то бил или межвитковое в катушке .
VanLux
Сообщение VanLux »
Динамик 3ГДШ, стоял а корпусе, сразу играл нормально но со временем всё тише и тише становилось, усилитель из китайского уся для телефонов. А ели дополнительный магнит поставить?
as32888
Сообщение as32888 »
Проще такой же 3ГДШ найти, чем найти такой же (или похожий) дин и оторвать магнит, чтоб приклеить к этому. :)))
ааааааааааааа
Grand_pro
as32888 писал(а):Проще такой же 3ГДШ найти, чем найти такой же (или похожий) дин и оторвать магнит, чтоб приклеить к этому. :)))
Это если ещё дело в магните 8)
VanLux
Сообщение VanLux »
У этого дина просто чуйка выше, а магниты у меня какие то белые есть.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
На счет коммутатора. Я собираю очень,очень потихоньку на РЭС-55А,управление коммутатором можно взять К174КН1(6 канальный) или К174КН2(8 канальный)
В моем случаи это 8 канальная К04КП024. при переключении на другой вход(чтобы не было сильных щелчков),одно реле будет замыкать выход коммутатора(этим самым коротит вход предвака)
Я бы конечно мог слепить на одной К561ИЕ8 но переключать оперативно одной кнопочкой входа не пуперно для меня. У меня 8 входов и 8 кнопочек быстро и оперативно.
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
VanLux писал(а):У этого дина просто чуйка выше, а магниты у меня какие то белые есть.
Выше чего? Ничего не понял :roll:
А теперь вопрос (to all, как говорится) про ПАС в заднюю стенку 25АС-309: сколько отверстий сверлить, какого диаметра, чем прикрывать отверстия?
ааааааааааааа
Максим_В
Вот файл скачай,там все описано автором.Что не поймешь, спрашивай. http://narod.ru/disk/24322626000/%D0%9F ... 2.rar.html
(12.05 КБ) 336 скачиваний
SergVi
Сообщение SergVi »
ПАУЛЬ писал(а):На счет коммутатора. Я собираю очень,очень потихоньку на РЭС-55А,управление коммутатором можно взять К174КН1(6 канальный) или К174КН2(8 канальный)В моем случаи это 8 канальная К04КП024...
Очень не люблю всякие К174КН..., а тем более, К04... коммутаторы. Я бы лучше сделал на К555ИВ3-ТМ8-ИД6(ИД10) + ключи для реле на КТ315. Нормальная логика, нормально работает.
Из герконовых реле для коммутатора входов применял ещё РЭС-43 и РЭС-44. В принципе, то же самое, что и РЭС-55, только контакты нормально разомкнутые, не переключаемые (фото). Ну и места на плате занимают чуть поменьше, разводку сделать проще.
Есть ещё вариант коммутатора с РЭС-55, где контакты реле не стоят на пути звукового сигнала. Правда, там то же есть свои нюансы...
P.S. Если не секрет, зачем 8 входов? Я начал считать - после 4-х источников сбился :)))
LUXOR
Сообщение LUXOR »
as32888 писал(а):А я бы не взял, потому что минут 5 назад подцепил еще 2 канала усилка, теперь у меня задействованы все 4 колонки. На максимальной громкости напруга просаживается с +/-37В до +/-29..32В, при этом орет всё оч громко. Уши не режет. Короче, как бы меня соседи не убили :))) :))) :)))
Весь кайф в качестве а не в мощности :hunger: ИМХО
Grand_pro
LUXOR писал(а):Весь кайф в качестве а не в мощности :hunger: ИМХО
От тож :tea:
VanLux
Сообщение VanLux »
as32888 писал(а):Выше чего? Ничего не понял :roll:
Ах да) Выше автомобильных.
rippi
Сообщение rippi »
As писал(а):Сравнил (скуки ради...) по звучанию S30 и Sven Royal 2... Миф о непревзойдённом звучании советских АС оказался именно мифом... Пожалуй, и любая из 25АС этот китайский ширпотреб не переплюнет... :( )
....в тему , на новогодние праздники были в гостях у родной кумы , играла музычка ...какой-то маленький аппаратик LG, как ДВД - но с УНЧ ,колоночки-сателиты размером чуть больше моего кулака ,сабвуфер - объёмом ну не более 1-го ведра ( 10л) . И всё это звучало ! И лучше моих и 25АС... и S-30 ! И возникло стойкое желания -все эти советские коробочки спалить на костре ( летом конечно ) ,жаль даже на шашлык нельзя - много химии. И это не ля-ля , разбирал и много китайских конструктивов , и АС и чисто громкоговорители ... они сделаны аккуратней и современней нашего . Отсюда и звучание и мощность ! Да и цены . я бы сказал демократичные ...у нас в магазинах Мистери -6,5 дюймов , пару бери за 650 рэ и звучание её устроит большинство присутствующей здесь публики! А динамик Кинап 4А-32 за 4000 рэ ...Вы видели или слышали его звук ?...
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Внутренний голос мне нашёптывает, что у нынешних аудиофилов уши растут на несколько непривычном месте.
Откуда такая уверенность, что китайские чебураторы звучат лучше аппаратуры КИНАПа?
Догадываюсь- у нынешних а-филов эталон звучания- встроенный динамик телефона.
пожалуй, с этим можно согласиться.
Закрыто
