Не заработал предусилитель.
Собрал усилитель по этой схеме http://cdxp.zx6.ru/archives/41 проверял, всё подключено как надо, но он НЕ РАБОТАЕТ Подавал сигнал от двд сразу на С8 - результата 0. Подскажите схему хотябы без темброблока на одном ВС547.
В первом каскаде выкинь лишние,безграмотно установленные детали. Это С2 и Эр3 и Эр4.Коллектор транзистора с питанием напрямую соедини. По позиции С7 есть тоже вопролсы . И все. Можно использовать КТ3012,КТ342 и даже кт315.Вообщето схема преда от Мелодии 102.Я схожий лепил когда то ,только на входе был составной каскад с полевиком КП103 и КТ315 для усиления и согласования с темброблоком.Схема гдето валяется .Делал навесом и печаткой .
Ну посоветуйте схему. Нужна на одном транзисторе, качество звука любое.
На одном транзисторе я схем не знаю. Минимум 2-3 ,остальное даже предлагать стыдно.
Ну предлагайте, но что был на 2 транзисторах и спаять его для начала на коленке.
Сам регулятор в вашей ссылке рабочий,он тупо украден из журнала радио за 1974год из рубрики " за рубежом" .Я его делал,но ставил переменники группы Б,ну не было других. Эмиттерный повторитель заменить на нормальный и будет работать. Кстати я свой делал на дощечке на медных гвоздиках в качестве монтажных стоек для пайки
Подскажите как убрать фон у LM386. Фонит при подключении к УНЧ на к174ун20. На середине регулировке звук более-менее нормальный, но дальше идут выскоие частоты.
Врятле общее питание. У меня задействовано 2 переменных резистора, регулятор в двд (электронный конечно
Причем тут питание? Землю рой и ставь фильтр высоких частот на входе камня!
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Это потому. что я вчера по ней сходил. И высказал своё мнение по поводу и схемы и плагиата. Даже своровать чужое почеловечески не могут.
