Нужен универсальный усилитель для кассетного плеера.
Добрый вечер. Есть кассетный китайский плеер без платы, нужна схема универсального усилителя с питанием 2,5-3 вольта. Транзисторный, микросхемный без разницы. Пожалуйста, помогите.
я точно не уверен но кажется ты второй раз уже с этой проблемой пападаешь..друг купи целую микруху типа TDA и да будет тебе счастье..
В плеере универсального усилителя быть не может. Усилитель воспроизведения - другое дело... )
Здравствуйте. Первый раз мою тему (новая песня о старом) закрыли потому, что её название не отражает моей проблемы (я так понял). Но в ней я указал, что хочу сделать из плеера диктофон. А в этом устройстве стоит универсальный усилитель. Вот именно его схему мне и надо.
Хорошо, а что это за схема на TDA. Она будет работать от 3-х вольт? Если есть возможность выложите её или укажите источник, где её можно скопировать, пожалуйста.
по большому счету там хватает самой микросхемы...я не думаю что у тебя требования класса А.
Мм-да. Я понимаю,что кассетные диктофоны - это прошлый век, но не ожидал, что на столько, что простые схемы универсальных усилителей вымерли как динозавры. На сайтах проще найти схему лампового усилителя на любой вкус, чем то, что мне нужно на полупроводниках. Усилитель я собрал-бы, а вот скорректировать АЧХ увы.
TDA2822m
Радио11/84 там универсальный усь есть.Адаптируешь под свой .Предискажения для своей скорости пересчитаешь и будет счастье.Или схему любого советского кассетного мага,той же электроники 302 найди и пересчитай
Привет, коты! Спасибо что откликнулись на мою просьбу. Я тоже зря время не терял. Вот кое-что...Радио1982 №1 стр № 38, Радио 1991 №6 стр № 68. Второй вариант предпочтительней. Попробую сделать его, правда придется сделать ещё схему автоматического управления переключения головок и автостоп после записи всех дорожек. Ещё просьба, какие миниатюрные реле могут работать от 2,5-3 вольт на переключение. Оно нужно для переключения реверсивной четырёхдорожечной головки.
а он с реверсом али нет?
судя по последнему посту таки с реверсом.
а ничего что придется поворотный блок головок городить?
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Поворачивать ничего не придёться. Головка четырёхдорожечная, переключение происходит механически, когда двигатель ЛПМ начинает вращаться в другую сторону. Но этот переключатель переключает сразу две головки из четырёх, поэтому мне нужно дополнительное реле, чтобы разделить все головки. Например: при работе в одну сторону работает самая верхняя головка, в противоположную -та, что пониже, опять в прямом направлении - работает третья с верху. И четвёртая когда лентопротяжка работает опять в обратную сторону. Вот и вопрос - какое миниатюрное реле на 2,5-3 вольта работает на переключение?
головка четырехдорожечная, это замечательно. А как насчет того, что стирающая головка должна находиться впереди записывающей по ходу движения?
Да, и про реле забудьте. с ним ваша батарейка за три минуты сдохнет.
Вот такое ищите...
Вот такое ищите...
Переключение запись/воспроизведение будет происходить ручным миниатюрным движковым переключателем. Поэтому дополнительно выдвигать стирающую головку для стирания старой записи нужды не будет. Кассета изначально будет чистой. А вот коммутация с помощью электронных ключей не желательна. С головки и так сигнал очень слабый, коммутатор введёт дополнительное затухание плюс шума подбросит уже к имеющемуся. Поэтому реле лучший вариант.С электронным коммутатором прокатит, если после каждой головки установить хотя-бы однокаскадный УНЧ, а уже с него на коммутатор.
У меня скромный вопрос - как вставить фотографию/рисунок в описание конструкции?
там же есть внизу кнопки "обзор" и "добавить файл"...
Всем котам привет! Заказал через интернет КФ1407УД4А, КТ3129, КТ3130 буду делать на этих деталях УЗ и УВ из Радио91/6 , стабилизатор для движка на транзисторах из Радио82/1. Схему автоматики разработал сам. Когда всё будет, выложу схему на обозрение. Но больной вопрос у меня остался - какое реле поставить для переключения головок. Нашёл РЭС 55 на 3 вольта, но она с мезинец толщиной и длиной почти с батарейку АА. Не очень подходит для размеров плеера. Да и напряжение срабатывания желательно 2,5 вольта.
Вот смотри: чем меньше напряжение на катушке, тем больше должен быть ток для удержания якоря. Если реле будет жрать ампер (а в половине случаев оно должно быть включено) - долго ли диктофон будет писать? Искать надо бистабильные реле, не требующее нагрузки. По принципу шариковой ручки с кнопкой. Импульс - контакт замкнут, еще импульс - разомкнут. Дефицит!
А к коммутаторам приглядись. Сопротивление канала во включенном - 30 ом, не так и много...
И потом, ток записи весьма значительный. 30 ом для него - пустячок.
