Лабораторный источник питания
Сообщение -=Snaiper=- »
ну так какую схему двухполярного БП ато я чёт запутался
если есть возможность желательно с печаткой
Сообщение space »
Хотя.............Даже положительно как-то странно работает! регулятор тока,уменьшает НАПРЯЖЕНИЕ а не ТОК!
Сообщение oleg235 »
1. можно ли в качестве трансформатора с мостом использовать плату от компьютерного БП с выдранным резистором обратной связи на 1 выводе ТЛ494(при этом напряжение на выходе "+12" составит 22-25В)?
2. какие в этом случае надо ставить стабилитроны, чтобы на выходе было максимум 20В?
Сообщение shinkorenko.m »
собрал эту схему но она не заработала .Не регулируется напряжение.
:? [alex 123- собрал эту схему она не заработала. Не регулируется выходное напряжение .
Вместо KT 827 применил КТ819 и КТ816
Сообщение FOLKSDOICH »
Вместо KT827 - КТ819 и КТ817.
Всё придумано до и для нас.
в схеме написано КТ819 и КТ816 соеденить по схеме Дарлингтона. Ниже схемка.
(8.19 КБ) 1794 скачивания
Про какую схему говорим?
:o FOLKSDOICH ! Я имею в виду эту схему.
Doc1.doc
(119 КБ) 1287 скачиваний
Там показаны аналоги КТ825. Видимо где-то ошибочка.
Сообщение oleg235 »
имеется трансформатор от матричного принтера, 28-29 вольт на вторичной обмотке на холостом ходу. можно ли его применить в этой схеме? не попробивает ли транзисторы КТ361 и КТ315, если их поставить вместо 3107/3102?
oleg235 :) Трансформатор применить можно,если домотать обмотку на 10 вольт для 5 волтовых стабилизаторов. Транзисторы КТ3107 на КТ361 и КТ3102 на КТ315 заменить можно.
Сообщение oleg235 »
1. 10вольтовая обмотка там тоже есть.
2. 5вольтового стабилизатора в схеме я не нашел. там вся схема - семь транзисторов. а где вы там его нашли?
Ну поделитесь печаткой плиз
p.s. Как вообще схема себя ведёт?
:) oleg235: Я про зту схему . Там DA1 и DA2 пяти вольтовые стабилизаторы.
Doc1.doc
(119 КБ) 628 скачиваний
:)) snaiper : тебе на какую схему нужна печатка ?
shinkorenko.m! Лучше эту схему глянь.
(10.17 КБ) 3174 скачивания
shinkorenko.m на ту которая в статье
Сообщение koiah »
FOLKSDOICH писал(а):shinkorenko.m! Лучше эту схему глянь.
Перечитал я эту ветку и статьи в ней упомянутые но что то запутался. Какой источник питания лучше собрать.
1. Схему из Журнал Радио, номер 1, 2000г но у неё нет индикации. И не понятно повторял ли её кто то и как она работает?
2.http://www.uydudoktoru.com/elektronik-d ... 2-3-a.html Нет индикации. Зато несколько человек повторили и довольны.
3. Блок питания 0…30в/5А с цифровой индикацией напряжения и тока Есть индикация и как SmarTrunk написал
Ну ничего. Недостаток - защита по току фиксированная, на ток 3 или 5 А. И нужно дополнительно +5-5В. Достоинство - простота, точно заработает.
Как думаете какую схему лучше воплотить?
да это вопрос интерсный да если нужна индикация то ПВ2 можно прикрутить к любой схеме
