Пояльник ЭХО шу 50.002
Сообщение SHADO_W »
Здравствуйте Коты!
вот есть у меня такой паяльник это заводскай паяльник питается от 36 вольт в нем есть контроль температуры и регулятор температуры, раньше он у меня работал хорошо но недавно были небольшие проблемы с трансформатором
и вот сегодня когда я его включил он заработал но термо датчик не работает а регулятор температуры вообще не понятно себя ведет: когда только включишь паяльник и поставишь регулятор на максимум он работает и если этот регулятор повернуть в противоположную сторону(уменьшить температуру)гдето на 10-15% он выключается.А если он поработал минут 20-25 то этот регулятор вообще не влияет на паяльник :?
Посоветуйте что делать я к стати искал схему но в гугле по его названию мне не выбило ни одну ссылку :shock:
в общем схемы нету :(
Все хорошо в меру.
Сообщение SHADO_W »
Вот Фото
(67.88 КБ) 495 скачиваний
(63.57 КБ) 320 скачиваний
(115.86 КБ) 334 скачивания
(97.62 КБ) 444 скачивания
Все хорошо в меру.
Сообщение Grand_pro »
Хоть разбирал смотрел что там внутри? Может там просто где-то контакт отходит.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Максим_В »
Там скорее термопара стоит. Погляди в управлении
Сообщение SHADO_W »
А.....Эт где? :oops:
Все хорошо в меру.
глянь вилку
Вообщето он же куда то должен подрубаться.Не пряио же в сеть? Вот тот блок и рой.
Сообщение SHADO_W »
он подрубается в трансформатор на 36 вольт
в с блоком с виду все нормально контакт везде нормальный
Все хорошо в меру.
Сообщение ramid »
SHADO_W писал(а): в общем схемы нету :(
Разбирал недавно похожий паяльник. На всякий пожарный срисовал схему.
Сильно не "причесывал", но разобраться можно :)
(54.76 КБ) 449 скачиваний
Сообщение SHADO_W »
в моем блоке нет микросхем
Все хорошо в меру.
Сообщение ramid »
SHADO_W писал(а):в моем блоке нет микросхем
Какой блок имеется в виду?
Если блок питания - то в нем естественно нет микросхем.
Если вилка паяльника - то фото вилки в разобранном виде в студию!
Иначе это похоже на гадание по звездам.
