Усилитель на TDA7294
Tim2k7
Re: Проблема с усилителем на TDA7294
Сообщение Tim2k7 »
Странно? У меня они не греются,на ощупь градусов 45 может чуть больше,а радиатор вообще холодный,так как охлаждается вентилятором. Может у меня что то не так? Осциллографа нет,выход помереть не могу,но на слух мощность не хилая,в потолке точечные светильники ходуном ходят.(+/-32в-8ом)
У меня так же, еле греется при охлаждении.
Кстати и процесс создания усилка почти тот же, 32 вольта на акустику 8ом, просадка так же, но транс ТС250 и темброблок на LM1036.
as32888
Сообщение as32888 »
Так у меня же было +/-37 вольт и 4 Ома, а радиаторы без обдува вентилятором. Вот и грелось до страшных температур, но работало :)) .
ааааааааааааа
djek73
Сообщение djek73 »
Транс какой добыл! У вас конечно по мощнее! Темброблок то же хотел сделать на LM1036,ее в продаже не было. На KA2107 оказалось то же нормально!
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
Если не ошибаюсь,TDA7294S имеет выход на индикацию клиппинга,как у TDA7293.
А где наш начальник транспортного цеха?
ST@S
Сообщение ST@S »
Ryukenden писал(а):TDA7294S имеет выход на индикацию клиппинга
Как его запустить? Светодиод + резистор между +питания и выв. клиппинга?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Ryukenden
Честно говоря-не знаю,никогда не использовал.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
ST@S
Сообщение ST@S »
Спасибо!
djek73
Сообщение djek73 »
Tim2k7 писал(а):
djek73 писал(а):+вентилятор(управление ручное,через транзистор кт817).
Советую собрать вот такую несложную штуку http://cxem.net/comp/comp12.php
У самого раньше было ручное управлние, а с этой схемкой ляпота.
Собрал,спасибо! Там разницы нет,на кт815 или на кт817,просто последний в 2 раза мощней. +к этому делу сделал схему индикации(нашел в интернете)
(3.5 КБ) 655 скачиваний
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Прикольно, есть подробное описание этой схемы с индикатором?
Тоже хотел ее сделать, но один радиолюбитель посоветовал такой огород городить для простого индикатора (куча деталей, операционники, стабилитроны и т.д), а тут вроде все просто.
djek73
Сообщение djek73 »
Взял ее вот отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=28341 это индикация напряжения,которое подает ваш регулятор,напряжение берем подаваемое на вентилятор. На 3,3 вольтах начинает светится зеленый светодиод(напряжение стабилитрона),напряжение растет,достигает 8-9 вольт,зеленый гаснет,загорается красный,на этом напряжении уже должен завестись куллер и начать охлаждать микросхемы),красный гаснет и загорается зеленый,затем вообще гаснет. Изменить момент переключения можно поиграв на делители(R1 и R2) Специалист в радио я вообще то практически никакой,поэтому все тонкости вам лучше объяснят доки этого дела.
Tim2k7
Сообщение Tim2k7 »
Благодарю!)
bykatiss
Сообщение bykatiss »
Здравствуйте, у меня похожая с автором темы проблемка, но звук пропадает через минуту-две очень плавно при этом искажаясь, сменил электролиты по стендбаю-и муту, пропаял все детали наново, микра кст не греется совсем,питание не проседает, по 25В.... Схема собрана по аудиокиллеру , два канала (один работает стабильно) . Да , и при выключении идет секундный всплеск громкости... микра левая что ли????
ziercool
Сообщение ziercool »
Всем привет! собрал мостовую схему на 2х TDA7294... Собирал по этой системе http://audio-hd.ru/tda5.htm
хрепит, трещит... Подскажите, в чём ошибка??
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
что в качестве питания???
ziercool
Эмм... вот использую блок питания для принтера выход 32V XDD Поковырялся, походу в нём проблема. не хватает. то посоветуете??? с трансформаторами проблемка... типо боюсь я их...
Radiobonchic
трансформаторов бояться не надо...они не кусаются.... а вашего блока питания конечно не хватит...оно выдает только 0,5Ампера....чего одной микре(!!!) мало....а вы две вешаете....
ziercool
накопал дома такой трансформатор( вытащил с горевшего бесперебойника(там просто убитый аккумулятор, так транс живой)). Можно из него что-нить сделать????
(213.21 КБ) 491 скачивание
Ну т.е. перемотать на 35 вольт, прост на аккум у него на выходе 12вольт. конечно хочется 35... как видно выходов целая куча... значит и обмотка не одна....
Radiobonchic
перемотать конечно можно....расчитывайте и мотайте все в вашик лапах...
ziercool
мда...((( перематывать.... понять бы как это((( вот вопрос варик чтобы он с 12В выдал 35?
