Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не варит сварочный инвертор
Текущее время: Сб апр 04, 2026 12:22:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Не варит сварочный инвертор
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 16:49:51
Привет всем! Нужна помощь. Перестал работать сварочный инвертор после включения на морозе. Марка PSWI-200A. Китаец. Может кто сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Не варит сварочный инвертор
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 17:43:06
После включателя резистор прозвони, он мощьный примерно 47 ом (работает как предохранитель), и полевики прозвони
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 18:36:48
Спасибо что отозвался) Резистора там не, хотя на схеме нарисован. Пропайка дорожки напрямую. Один провод с выключателя идёт на релюшку, а другой на общую плату.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 19:12:39
http://radikal.ua/data/upload/ba193/fb1 ... 205936.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/ba1 ... d18f1f.jpg
Вот ещё для наглядности сфоткал. На первой фото большая плата туда и напряжение и вентилятор и "+" сварки из неё.
От неё 2 шлейфа на малую(второе фото). Выделил красным непонравившиеся места. Детали проверять как? выпаивать?
На одной плате: вентилятор работает, лампочка (зелёная) нормальной работы- горит, лампочка (красная) термоперегрузки - не горит, подключаю вторую плату, сначала большим шлейфом.. красная лампа загорается и всё выключается. если включить один маленький шлейф к той же плате, то что- то на большой плате пищит и появляется запах горелого, сразу выключаю.
Подскажите что к чему неопытному).
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 20:58:21
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Молодец что сфотографировал подозрительные места , только размер и ракурс дает мало информации о конструкции. Подозреваю что наступил пробой в выходных каскадах инвертора + в термозащите. Если есть переключатель переменка-постоянка попробуйте включить на переменке. Так проверите выпрямитель , если не хотите их прозванивать. А он вышел из строя на морозе или после пребывания на морозе?
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:27:13
Вот сфоткал всборе... ну почти. Прибор вышел из строя на морозе т.е. он был в гараже(-12) там же включил для сварки. При сварке на электроде были только искорки как от пьезо - зажигалки потом загорелась красная лампа и всё выключилось. Занёс в дом выдержал 3 часа и попробовал.. результат нулевой. переключателя постоянка - переменка нет. как проверить выходной каскад и термозащиту ( и ещё где они там?) И где выпрямитель весь? как его проверить? Заранее спасибо.
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/689 ... 72fe92.jpg
http://radikal.ua/data/upload/0fccf/ba1 ... e98af4.jpg
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:35:30
Карма: 54
Подозрительные сопротивления нужно проверить и , при необходимости , заменить . Также проследить цепи этих резисторов , может еще что вышло из строя ? Они сами по себе не горят :( . Не совсем то. Сами платы , вид сверху и снизу (желательно). Выпрямители должны находиться под радиаторами. Проследить цепочку от Выходной клеммы до дросселя (если он есть) и через диоды , выходную обмотку трансформатора до другой клеммы.Проводники толстые , их легко узнать.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 21:39:33
Карма: 54
Датчик термозащиты должен быть прикреплен к радиатору выпрямителей . Подозреваю это все на маленькой плате. Ага. Красный и черный проводки , наращеные белыми , очень похожи на датчик температуры.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:25:01
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/fb1 ... 91df9b.jpg
http://radikal.ua/data/upload/05615/fb1 ... ae5bf4.jpg
http://radikal.ua/data/upload/6895e/040 ... eb9742.jpg
http://radikal.ua/data/upload/c2184/0fc ... 5d6cf0.jpg
ну вот вроде так...
да, всё так. Это термодатчик, он же есть и на большой плате на большом радиаторе(а как его проверить?)
кроме маленького жёлтого трансформатора на большой плате я ничего не увидел. Попробовал прозвонить транзисторы на малой плате, мультиметр пищит во всех направлениях. может я что не так делаю? И как я писал, большая плата при выключенной малой включает вентилятор и горит зелёная лампочка. Работает долго без нарушений и запаха пока не подключишь малую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 22, 2011 22:30:25
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/4fa ... 9fdefb.jpg
и вот что ещё. Если не трудно конечно объясните что за детали? я обозначил по цифрам...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:06:58
Карма: 54
Ralanies писал(а):
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/4fa6c/a7c19fdefb.jpg
1- дроссель, проблем быть не должно , разве обрыв( маловероятно). 2- судить трудно ( очень маленькое фото) , похоже что-то моточное , может какой-то импульсный трансформатор?. 3- :dont_know: ( может датчик тока).
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 12:19:43
Карма: 54
Ralanies писал(а):
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/fb1a9/550991df9b.jpg
ну вот вроде так...
Датчик температуры , если это термосопротивление , должен показать какое-то сопротивление ( при изменении температуры меняется). На малой плате похоже диодные сборки. Они не должны звенеть во все стороны. Крайние выводы вообще должны показывать обрыв между собой. Судя по симптомам им "кирдык". Нужно снять радиатор , вытереть термопасту и смотреть надписи на них.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:22:09
http://radikal.ua/data/upload/69fda/fb1 ... d7e442.jpg
вот снял радиатор, под ним по - моему транзисторы, звонятся во все стороны значит битые? (они полярные?)
снял термодатчик его маркировка BR - B2D 75гр цс- к DESHENG (coc) не звонится вообще никак и сопротивление никакого не показывает. С большой платы такой же датчик, та же фигня. Нагрел до 50 тоже никакого результата.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:25:16
http://radikal.ua/data/upload/69fda/ba1 ... e17462.jpg
вот сам датчик с радиатором
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:31:08
Карма: 54
Может и не транзисторы. В таких корпусах бывают и диодные сборки. В любом случае-они не должны показывать пробой. Штучка 3 похожа на трансформатор тока. Если датчик температуры в корпусе ( что по поведению похоже ) - он в "обрыве" , как результат сигнал о превышении температуры.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:33:13
Карма: 54
Пардон , а может датчик контактный. Попробуйте нагреть осторожно паяльником градусов до 70 и прозвонить.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 14:36:35
Карма: 54
Ralanies писал(а):
http://radikal.ua/data/upload/69fda/fb1a9/903ed7e442.jpg
Конечно. И диоды и транзисторы полярные. При прозвонке нужно менять местами щупы.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 15:13:15
вот маркировка (транзисторов) F 1K33AF
Г GH40N60
SFD
Щупы менял местами. Звенят. Ставил один щуп на корпус а другим по 3м выводам.. звенят. А на большой плате тоже такие же 4 транзистора под радиатором. Снял его и прозвонил. 2 звенят во все стороны, а 2 нижних от центрального вывода не звенят, но на мультиметре показывает цифры(.399) Сейчас попробую термодатчик нагреть.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 15:29:48
а их какими доступными заменить можно? и что же это такое транзистор или диодная сборка?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 15:58:31
Карма: 54
IGBT модуль (так Гугль говорит . Диодные сборки , тиристоры , транзисторы .). Нужно искать такие-же или замену . Насколько разбираюсь в "ангельском" -высокочастотные мощные ПП приборы. Замену не знаю :oops: .
Не мешайте мешать!
