SE K790i не проходит финализацию
тел у друзей, сказали, умер на зарядке, но КП выдает напряги, компом видится, но пишет неизвестное устройство, при включении-белочка и 2 раза отработка вибры..., решил прошить, цепляется к сетулу, но сид 53, жд флешером шьются майн и фс, а финализация не идет, выскакивает ошибка, даже мыслей нет...
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
А апдейтером зашить? Иногда помогало.
была на днях похожая фиггня с к550
решилось пршивкой на дримбоксе через УСБ шнур
здесь я думаю дело в железе, т.к. умер на зварядке, к тому же прслали его из армии, а там "войсковая" зарЯдка, так что может КП..., боюсь менять, проц на компаунде, а SE компаунд меня бесит
Дак сперва его прошить попробовать, по-всякому. Тем более что ему хуже не будет, а клиенты всегда врут! КП менять в последний момент. (там, кстати, и с радиоблоком может быть хрень, ибо кварц проца именно в нём стоит, а он сэндвичем и под ним пятаки при ударах устраняются сами).
Финализация не заканчивается, возможно и флешка.
тоже верно, блин, вот что значит оборудования нет толком....
Зарядить батарейку и апдейтером!
батарейка еще та... прошил через апдейтер вместо батарейки-БП, спасибо!
SML
Да не за что! Просто апдейдеру пофиг на сиды, да и думется мне, что производителю виднее как и через что шить. Всё эти сетулы писаны не изготовителем, поэтому сперва, как правило, шить заводскими, потом боксами, потом только лезть в железо.
