Первая разработка.
Закрыто
Сообщение -ShAmAn- »
Я вот чё придумал на кнопку нажал загорелось следующее число помогите с прошивкой. Контролер мега 8535
(14.22 КБ) 484 скачивания
Последний раз редактировалось -ShAmAn- Ср окт 31, 2007 03:06:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aheir »
Если хотите сами делать - это Вам в "Обучалку" сначала.
Если хотите, чтоб Вам сделали - это Вам в "Из лап в лапы"
Если хотите, чтобы тему не удалили - это Вам ее переименовать придется. :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Krik99 »
Кароче я так понял что вам надо Обычный щётчик который бы при нажатии на кнопку щетал сколько раз нажато? Да и вы решите какой контролёр вы будете использовать! :idea:
Контролер ATmega 8535
Сообщение KT315B »
А не жирно для такой задачи применять вышеназванную мегу? Тут тини2313 за глаза хватит!
R2AIV 73!
Тини покупать надо а 8535 уже есть
Сообщение Aheir »
На чем писать собираешься?
В любом случае, напиши, как ты себе это видишь, выложи сюда, дальше будем разбираться уже.. :)
И так всё началось когда я начал читать журнал ХАКЕР в 93 номере комрад длинный писал про АВР и предложил пример вот прошивка. Хотелось бы писать на асамблере принцип такой на один из портов подается сигнал ну а остальные работают как переключатели. Тоесть микруха работает как простой счётчик как в первой статье про беглые огни. Но вот как реализовать программно не знаю ПОМОГИТЕ.
Копия Прошивка на 5 светодиодов xakep_new.asm
(1.55 КБ) 412 скачиваний
Сообщение Krik99 »
А мне кажется что лутчеб было на Си писать. :)
Я асамблер хоть чутьчуть понимаю
Сообщение Aheir »
Ты можешь нарисовать детальный алгоритм своей будущей программы?
Попробую выложу завтра огромное спасибо за внимание хоть один хороший челове нашелся.
Сообщение Aheir »
Чем подробнее сейчас напишешь - тем лучше. Сам начнешь понимать, что к чему.
Вот примерный алгоритм
(15.74 КБ) 534 скачивания
Сообщение Krik99 »
Вот я когда изучал МК то писал вот такую программу которая щитает сколько раз нажата кнопка:
#include <avr>
#include <avr>
unsigned char a;
void ind (unsigned char number)
{ switch (number)
  { case1 : PORTC=0xF9; PORTB|=_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 1
    case2 : PORTC=0xE4; PORTB&=~_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 2
    case3 : PORTC=0xF0; PORTB&=~_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 3
    case4 : PORTC=0xD9; PORTB&=~_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 4
    case5 : PORTC=0xD2; PORTB&=~_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 5
    case6 : PORTC=0xC2; PORTB&=~_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 6
    case7 : PORTC=0xF8; PORTB|=_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 7
    case8 : PORTC=0xC0; PORTB&=~_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 8
    case4 : PORTC=0xD0; PORTB&=~_BV(PB6); break; //код который зажигает на индикаторе цифру 9
  return;
int main (void)
  a=1;
  ind(a);
  PORTC=0xFF; DDRC=0x3F;
  DDRB|=_BV(PB6);
  while(1)
    if(bit_is_clear(PINB,PB2))
       delay_loop_2(62500);
       a++;
       if(a==10) a=1;
       ind(a);
Может комуто будет интересно! :wink:
Спасибо чувак!!!!!!!! :))
Сообщение Aheir »
Если хочешь идти дальше с помощью алгоритма, теперь надо более подробно расписать все этапы. Например, что нужго для того, чтобы на индикаторе горела цифра 1? А что происходит при нажатии кнопки? Можно пытаться понять, какие переменные понадобятся и сколько. Так, постепенно все более подробно описывая процессы, доберешься и до команд АСМа конкретных, т.е. появится программа. :)
Закрыто
