Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Уважаемый Сэр Мурр , я не против кинапа , и в моих загашниках есть пара 4А-28 ,берегу их для SE на ГУ-50 . Но будем честны - их звук своеобразен ...но главное даже не это , а цены на них , ну порой такой лохотрон ! Только сегодня на веге видел пару 10ГД-30Б , б\у , но очень рабочие и всего за 1000 рэ . Я понимаю что полёт цен в г.Москве и в провинции имеет разницу ...или понятие совести уже нет? И 4 тыс.рэ за 4А-32 , ну это просто столичная фантазия .
Любому коллекционеру известно, что раритеты стОят дорого.. Кинаповские динамики не выпускаются, а ценителями лапового звука очень КОТируются. Отсюда и цена. Кстати, заграничные динамики с большим диаметром диффузора тоже стОят весьма прилично.
Просто ради любопытства сравнивал уровни громкости наших старых динамиков типа 4ГД-28 и компрессионных, которые ставятся во все современные малогабаритные колонки. Наши обеспечивали тот же уровень при гораздо меньшей мощности, и при минимальном акустическом оформлении.
Да, забыл упомянуть- ухо "привыкает" к звучанию, и при смене акустики ему может быть очень не комфортно- пока заново не привыкнет, и не начнёт воспринимать новое звучание как правильное. Это называется- субъективный фактор. "Ламадники" этим фактом очень гордятся, и замеры реальных параметров реальными приборами на дух не переносят.
Специально интересовался стоимостью низкочастотников с такой же низшей частотой як у 75ГДН-3 . Озвучивать не буду,но впечатляет.Я ,хоть и немало зарабатывал,но не решился взять.Кстати, заграничные динамики с большим диаметром диффузора тоже стОят весьма прилично.
насколько мне известно стоимость качественных динамиков 10" от 60 до 120 уе.
Здесь я очень даже согласен. Почти готов девайс, даже в грунте (для того же SE на ГУ-50) ,"резвая четвёрка" составленная из 4ГД-35 (по мотивам Васильева) , да ещё излом передней панели, плюс ПАС ,плюс для ВЧ два 2ГД-36. Звучит и даже низа есть вроде . Но проблема - гриль(защитная сетка) ,как её соорудить при этом изломе...Сэр Мурр писал(а): Просто ради любопытства сравнивал уровни громкости наших старых динамиков типа 4ГД-28 и компрессионных, которые ставятся во все современные малогабаритные колонки. Наши обеспечивали тот же уровень при гораздо меньшей мощности, и при минимальном акустическом оформлении..
Шагами, поскольку рулетки не было.Бублик писал(а):ухами меряли?
Только ушами, ну еще и инструментальными способами, как то по фигурам лиссажу с применением генератора.прошедшего поверку и с помощью компового генератора и милливольметра переменного тока по гостовской методике ,описанной О.Салтыковым
Осцилографический способ самый точный. Определяется только погрешностью генератора . Для измерения добротности не подходит
Весь кайф в том, что теперь та же мощность распределена на четыре АС (притом у меня для каждой АС свой усилитель, а не по 2 параллельно), а не на две, поэтому на каждую приходится половина первоначальной мощности (а значит, и меньшие искажения). Я еще заметил, что 4 колонки звучат приятнее двухLUXOR писал(а):Весь кайф в качестве а не в мощностиИМХО
ааааааааааааа
уретановый подвес ляснул?Максим_В писал(а):Специально интересовался стоимостью низкочастотников с такой же низшей частотой як у 75ГДН-3 . Озвучивать не буду,но впечатляет.Я ,хоть и немало зарабатывал,но не решился взять.Кстати, заграничные динамики с большим диаметром диффузора тоже стОят весьма прилично.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Нет, но уже мог в любой момент.Я его на тканевый сменял.Параметры не убежали,чуть повысилась резонансная частота,но весьма незначитально . На пару гц всего,
после разборки посмотрел я на эти 75ГДН-3. и решил их сложить на шкаф. из-за их качества сборки. ну, не переклеивать же их полностью. заменил на 10" Prology.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Ну я по другому поступил,может еще у Рутковского модернизацию проведу.А может и так устроит .
Это как? два стереоусилителя и две пары акустики? и расположенные в одном месте или разнесены в помещении?as32888 писал(а): Я еще заметил, что 4 колонки звучат приятнее двух
Что такое шаговое напряжение?
-Качество как говорится-хорошо!LUXOR писал(а): Весь кайф в качестве а не в мощностиИМХО
-А мощное качество -еще лучше!
Во,что-то вроде кататак
А здесь Вы имели ввиду очень плохое качество изготовления деталей динамической головки , - подвеса , диффузора ,центрирующей шайбы... ?Murlock писал(а):после разборки посмотрел я на эти 75ГДН-3. и решил их сложить на шкаф. из-за их качества сборки. ну, не переклеивать же их полностью. заменил на 10" Prology.
имелась ввиду совершенно косая "пьяная" сборка.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
как же они будут в одном месте? у меня лично по четырем углам - действительно приятноПАУЛЬ писал(а):Это как? два стереоусилителя и две пары акустики? и расположенные в одном месте или разнесены в помещении?as32888 писал(а): Я еще заметил, что 4 колонки звучат приятнее двух
