- (27.93 КБ) 2346 скачиваний
Делаю жучок.
Вот отличный жучок на 50 м
катушка 8 витков , жучок начинает работать от 0.8 Вольт . Схему собирал много раз , работала с первого раза , сегодня тоже собрал , только на кт315
( не советую на этом транзисторе собирать , просто кт368 не было ) , но работает нормально
За рисунок не жалуйтесь , я его когда был в 7 классе тогда рисовал
А микрофон какой сегодня ставили?cherry писал(а): сегодня тоже собрал
А можете на схеме его нарисовать?cherry писал(а):Микрофон я поставил от магнитофона ( китайского )
Так что по поводу экрана? Обязательно ли его делать?
VT 1 писал(а):Во многих схемах радиомикрофонов на верхней стороне печатной платы находятся детали, а нижняя служит экраном.Мне не очень нравится такой монтаж. Это некрасиво и ненадёжно. Хочется изготовить на одностороннем текстолите.Обязательно ли делать экранирование таким способом?
Вы все перепутали.VT 1 писал(а):Сделал измерения с замкнутым микрофоном.
В этой схеме не микрофон нужно замыкать, а базу транзистора замыкать на землю.
Вот же рисовали на предыдущей странице.
Если схему спаял без ошибок, и детали исправные, то она сразу начинает работать. Главная трудность это когда нечем померить частоту генерации и приходиться искать наугад.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=694723#p694723
Ну тогда попробую и так.aen писал(а): Какое напряжение в точке 1. когда замыкаешь микрофон и когда не замыкаешь?
Вот я и говорю, что ты все перепутал.
Я это говорил когда вы обсуждали совсем другую схему.
Вот про эту же тебе тогда говорили, а ты теперь в другой микрофон замыкать стал.
- (38.51 КБ) 2020 скачиваний
Сегодня обнаружил ещё одну ошибку в схеме: перепутаны местами R1 и R2! Однако. это не заставило жука работать.
При замыкании базы транзистора с общим проводом напряжение на эмиттере не меняется. После перемещения резисторов напряжения в схеме изменились.
Есть желание помимо этого жучка попробовать собрать и этот http://www.mglife.ru/pub/info/vrtp.ru/i ... ticle=1681/
Могу ли я заменить транзистор S9018 на C9018 ?
- Переделанный жук.
- (27.67 КБ) 522 скачивания
- (26.55 КБ) 533 скачивания
Значит или транзистор неправильно запаял или уже сжег его.VT 1 писал(а): При замыкании базы транзистора с общим проводом напряжение на эмиттере не меняется.
Тебя же и просили замкнуть, что бы проверить, что там все правильно, а другая схема от этой ничем и не отличается,
Сегодня сделал новый. Генерация явно присутствует. Ток меняется даже при продувании микрофона.
Никак не могу на него настроиться!
Я знал, что он нестабильный, но не да такой же степени!
Частота меняется при приближении к нему.
Буду искать схему постабильнее.
- Мой новый жук
- (22.82 КБ) 2492 скачивания
Очень давно тоже собирал жуки, по моин наблюдениям на печатной плате жуки работают очень нестабильно, в отличии от собраных навесным монтажем.. Скорее всего нужно длинну проводников сокротить до минимума. Я вообще катушку на сам транзюк мотал... Работал более менее стабильно..
А можно ли катушку располагать осью перпендикулярно к плоскости батарейки?
ну как-то вот так:
ну как-то вот так:
- (7.63 КБ) 1359 скачиваний
Разумеется, число витков нужно рассчитать заново, т.к. диаметр изменится, а индуктивность измениться не должна.
Последний раз редактировалось svic Ср фев 09, 2011 23:37:39, всего редактировалось 1 раз.
