Осцилограф
Как пользоватся осцилографом как мерять напряжение понятно непонятно с чистотой к примеру есть 5 милисекунд и 5 микросикунд как правильно посчитать
Скачай эту книжку.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/I/IVANOV_Bo ... B._S..html
Осциллограф - ваш помощник
Правда, лучше книжку прочитать.
Но вообще все просто - осциллографом измеряешь период, а частота = 1/период.
Одна клетка по горизонтали соответствует значению, выбранному ручкой развертки (5 миллисекунд = 5*10Е-3 секунд, 5 микросекунд = 5*10Е-6 секунд). Ставишь сигнал точно посередине экрана и смотришь по центральной горизонтальной линии экрана, сколько клеток занимает полный период сигнала (от линии вверх, потом вниз, ниже линии, потом снова к линии). Частота в герцах равна единице, деленой на полученное значение в секундах.
Например, если при выбранной развертке 5 миллисекунд на деление период сигнала на экране составляет 3,5 деления. Значит, период сигнала = 3,5*(5*10Е-3)=0,0175 сек. Тогда частота =1/период=1/0,0175=57 Герц
Во многих осциллографах есть ручки, которыми можно растянуть или сжать изображение, перед измерением их надо закрутить до щелчка. Еще бывает растяжка на 5 или 10, ее надо выключить, или учесть при вычислениях.
Перед измерением обязательно откалибровать осциллограф, иначе достоверность измерения нулевая. Любой (почти) осциллограф имеет выход прямоугольного тестового сигнала, частотой обычно 1 кГц, где нибудь сбоку или сзади или на передней панели. Как откалибровать, читай инструкцию на осциллограф. Вообще, инструкции на отечественные осциллографы чрезвычайно занудны, но очень информативны, в них все написано.
В одной секунде 1000 миллисекунд или 1000000 микросекунд.
Соответственно 1 килогерц = 1000 герц, 1 мегагерц = 1000000 герц.
Приставка милли- означает одна тысячная, микро- одна миллионная, еще есть нано- и пико-...
Все это лучше знать, так как широко используются в электронике везде, например при обозначении номиналов резисторов и конденсаторов. Книжки для начинающего радиолюбителя помогут.
Для начала, вам необходимо развернуть сигнал ручками регулировки так, что бы один период занимал одно деление на экране осциллографа!yurabos писал(а):..как перевести вот есть 5 милисекунд и есть 5 микросикунд как подсчитывать такой сигнал если цыфры одинаковые только там микро сикунды а там милисикунды
При этом помните что на осциллографе есть ручки плавной регулировки, они обычно расположены в центре основного ступенчатого переключателя Длительности! Так вот, для измерения, эти ручки должны быть повёрнуты в исходное состояние. Иначе измерение будет не верным.
Когда добьётесь, что бы период сигнала умещался точно в одну клетку на экране, тогда расскажите, на сколько миллисекунд или микросекунд указывает ручка Длительности.
Вот тут на картинке (еле нашёл) период примерно равен одной клетке!
У вас должно быть так же. Амплитуда (высота) сигнала, при этом, вам не важна.
Привет всем! Вообщем обзавелся я осциллографом, и вот значит вопрос. У мну есть генератор кварцевый с частотами 100, 10, 1кгц. Ну и вот подключаю осцил на выход 1кгц, потм долго и упорно ловлю сигнал, поймаю а он через некоторое время опять уплывает. Ну ладно, на экране у меня линия а под ней точки, это правильно, так и должно быть? фоту могу дать но она плохо получается это какие импульсы? могу еще поставить длительност так чтобы пробегала точка с хвостом
о во в ждушем поймал, картина та-же
у меня установлена длительность 0.2 милисекунды и от точки до точки 4 деления, значит длительность 0.8мс, а частота 1/0.8=1.25кгц?
- вот фото извините за качество
- (20.52 КБ) 1421 скачивание
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
У осциллографов обычно есть две ручки в синхронизации - "Уровень" и "Стаб". А также переключатели - переменный-постоянный и плюс-минус. Вот все они и отвечают за то, чтобы луч остановить на экране...
луч то уже поимал, в ждущем режиме, но картина на экране меня смущает, генератор вроде прямоугольных импульсов, так было на картинке со схемкой нарисовано, а там какие-то точки. так и должно быть?
у мну етих переклюсателей как-бэ нету (ОМЛ-3М) , только синхронизация + - , ловится ручками синхронизация и длина развертки, это то я все знаю
А что можно сказать, не видя картинку, только гадать...
Света, я здесь в своем первом посте выложил, посмотрите, только кач-во не очень но суть видна
Хм, вот мне в голову пришла мысля, да и в инструкции так написано. Вот генератор осцилографа генерирует пилобразное напряжение. так. А что-бы посмотреть синусоидальное напряжение надо синхронизировать от внешнего генератора? А я уже смотрел синусоиду из розетки (через транс) это как так? или это неверные показания?
Но Вы же опытный кот, должны знать принцип формирования изображения на экране осциллографа, и зачем в осциллографе генератор пилообразного напряжения. Это не так уж и сложно, всю литературу можно найти у Радиокота. Странно даже такие вопросы читать....
тут у некоторых опытных котов по три тыщи сообщений, а вопросы иногда еще тупее. просто я очень много болтаю, флужу и т. д., но щас уже меньше
По поводу Вашей картинки. Вы наблюдаете на экране прямоугольный(?) импульс с очень короткой длительностью и очень большим периодом следования. Чтобы сказать, прямоугольный это импульс или нет, нужно "растянуть" изображение на экране - поставить переключатель развертки в положение, соответствующее нескольким микросекундам на деление. Но в этом случае велика вероятность, что сам импульс исчезнет с экрана - период следования большой. Здесь и поможет внешняя синхронизация. Переводите осциллограф в режим внешней синхронизации, а сигнал подаете одновременно на вход Y и вход синхронизации. И добиваетесь устойчивого изображения на экране ручками регулирования уровня синхронизации. При регулировке этими ручками должно получаться два устойчивых изображения - синхронизация будет либо по фронту либо по спаду импульса. На экране это должно выглядеть как перепад напряжения: линия горизонтально - резко вниз (вверх) - линия снова горизонтально, но на другом уровне.
Синусоиду обычно смотрят в режиме внутренней синхронизации - этого хватает для большинства случаев. Но можно смотреть и в режиме внешней, принцип тот же, что и вышеописанный. А для просмотра сигнала питающей сети есть специальный режим - синхронизация от сети. Ну, и сигнал от розетки подаем через развязывающий трансформатор, все правильно.
...Есть еще один интересный режим работы осциллографа - два синусоидальных сигнала одновременно подаются на входы X и Y осциллографа. Так можно измерять частоту сигнала....
Вот спасибо! Премного благодарен!
Я так и хотел сделать, но были сомнения - можно ли с одного и того-же генератора подавать сигнал и на Y и на X. Теперь все понятно.
Упс, не очень понял. Частоту то и с внутренней синхронизацией можно посмотреть.RA0SRR писал(а): ...Есть еще один интересный режим работы осциллографа - два синусоидальных сигнала одновременно подаются на входы X и Y осциллографа. Так можно измерять частоту сигнала....
А сейчас вот что. Подавал и на Y и на X.
- (18.88 КБ) 1285 скачиваний
один сигнал вроде идёт с ГСС(если память не изменяет) измерение частоты методом фигур ЛиссажуRA0SRR писал(а): ...Есть еще один интересный режим работы осциллографа - два синусоидальных сигнала одновременно подаются на входы X и Y осциллографа. Так можно измерять частоту сигнала....
