Усилитель на TEA2025
Спасиб попробую!а вот кондецаторы на 0.15 и 0.22 как маркируются?
спасибо большое
а за место 224 пойдёт 222?
неа, это 2.2нФ получитсяReggggg писал(а):а за место 224 пойдёт 222?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
а 223 пойдет?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нет конечно. Важна последняя цифра, иначе можно ошибиться в тысячи раз. Вот вам табличка емкостей и маркировок.
Спасибо за помощь!
на край, можно вместо него воткнуть 0.1мк., 0.15мк, 0.33мк, 0.47мк (104, 154, 334, 474), лучше в бОльшую сторону.
Почему шумит я все сделал по схеме..что делать?
Как именно шумит? Как включаешь?Reggggg писал(а):Почему шумит я все сделал по схеме..что делать?
когда к плееу подцепляю или телефону
а что такое край?AcousticManiac писал(а):на край, можно вместо него воткнуть 0.1мк., 0.15мк, 0.33мк, 0.47мк (104, 154, 334, 474), лучше в бОльшую сторону.
Через конденсатор (без плеера и телефона) закороти вход на общий и посмотри будут ли шумы.
крайний случай имелось ввиду.а что такое край?
нет так нету шума
вот ещё хотел сказать я за место 0.22 мкф поставил 220 nf,а за место 0.15 мкф поставил 150 nf
а что все молчат
Это одно и то же.Reggggg писал(а):вот ещё хотел сказать я за место 0.22 мкф поставил 220 nf,а за место 0.15 мкф поставил 150 nf
Значит с плеера ползёт шум. Попробуй на входе поставить небольшую ёмкость порядка 200пФ, т.е. одним концом на вход, другим на общий.нет так нету шума
поставь на входе резистор ом на 100 одним выводом к земле, скорее всего усилитель плеера недогружен и дает о себе знать
Ну у меня такая фигня была на К174УН7 и плеере Sansung Q2. Резистор на 100 Ом не помог - пришлось ставить на 22 Ом. Только теперь у плеера батарейки стало хватать чуть на меньшее время.vasilii kot писал(а):поставь на входе резистор ом на 100 одним выводом к земле, скорее всего усилитель плеера недогружен и дает о себе знать
