- (96.21 КБ) 925 скачиваний
- (152.28 КБ) 908 скачиваний
Когда нет хлорного железа ;)
Братцы котики, у меня не было хлорного железа и я с помощью обрезка ножовочного полотна по металлу к Новому году изготовил вот такой мега - девайс из 192 светодиодов. Он пишет всякие поздравительные слова, и рисует всякие картиночки. Можно использовать как учебное пособие по изготовлению плат, которые нужны в количестве одной штуки, сделал + заработало = пользуюсь.
mak_mak писал(а):к Новому году изготовил вот такой мега - девайс из 192 светодиодов.
Делать начали наверное ещё с прошлого нового года?
В свойствай фотки данные 2008 год, но к Новому Году 2008 - точно успел. Делал на работе, когда дел было мало, все сомневались что доделаю к НГ, слишком много паек и кусков МГТФ. Успел.
Аще ЗДОРОВО!!!!!
Я на работе тоже делал платы вырезая дорожки бо не было чем травить. Правда платы были не такой сложности как у автора. но пальцы болели от резака шо капец.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Вс янв 23, 2011 22:09:10, всего редактировалось 1 раз.
Что такое шаговое напряжение?
ОХУ.....ь!!! Как же у тебя терпения хватило не запутаться в проводах? Ну ВЫ.... ДАЁТЕ!mak_mak писал(а):Братцы котики, у меня не было хлорного железа и я с помощью обрезка ножовочного полотна по металлу к Новому году изготовил вот такой мега - девайс из 192 светодиодов. Он пишет всякие поздравительные слова, и рисует всякие картиночки. Можно использовать как учебное пособие по изготовлению плат, которые нужны в количестве одной штуки, сделал + заработало = пользуюсь.
А поболтать?
Главное внимательность, последовательность и терпение. Кстати заработало сразу, загнал в Мегу 16 тестовую программу в AVR Studio, зажигание светодиодиков по очереди - всё запахало. А так, из возможностей - бегущая строка, геометрические фигуры, софтовый PWM (плавное зажигание и гашение). Принцип работы: Мега выдаёт данные на 8 битную шину, защёлкивает в 24 регистрах - защёлках.
ГИГАНТ!!!Это сколько же терпения надо иметь!!
Не у каждого найдется столько.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать
(hybroid)
- поделки
- (138.72 КБ) 887 скачиваний
Ну уж не знаю. Мне проще вытравить, чем смотреть на уродливые макетки. Они хороши только для отладки, а когда их в корпуса готовых девайсов суют... не дело это.
К автору темы это не относится - за такое респект!
Герооой!
Такую плату проковырять - это каким же большим намереньем обладать надо?!
Помню, когда-то тоже обрезком от ножовочного полотна дорожки прорезал. Лишние куски фольги подковыривал и отдирал. Но то совсем простенькие платки были. Более сложное делал на макетках и проводочками.
Автор нереально жжот
(в похвальном смысле). Я бы не выдержал
У каждого своё "радиолюбительство". Мне вот интересен сам процесс продумывания схемы и её отладки, а когда уже всё работает, в большинстве случаев лень переносить всё на печатку, потом снова исправлять косяки. Проще сделать корпус для макетки, и заняться чем-нибудь другим. Конечно, если схему приходится повторять 2-3 раза, то тогда имеет смысл развести и вытравить.ploop писал(а):Ну уж не знаю. Мне проще вытравить, чем смотреть на уродливые макетки. Они хороши только для отладки, а когда их в корпуса готовых девайсов суют... не дело это.
Giggity giggity goo!
Ну что сказать, респект автору девайса (это не какая-нибудь мигалочка простая, а целая сложная плата!)
. А я вот однажды 5 часов вот так же делал печатку для тда7294. И сделал. Работает, но страшная
Но все же такой способ попахивает мазохизмом, имхо (я с той платой конкретно за 5ч намучался, а она не очень сложная ведь)
- Собственно, плата.
- (163.08 КБ) 678 скачиваний
ааааааааааааа
я раньше только так и делал
даже скребок был
даже скребок был
Когда нет хлорного железа используйте МЕДНЫЙ КУПОРОС и СОЛЬ. Он вытравит вам плату и сэкономит время на разработку устройств, да и сама плата будет выглядеть гораздо лучше.
Ну вот лично мне гораздо проще достать хлорное железо, чем медный купоросЖАН писал(а):Когда нет хлорного железа используйте МЕДНЫЙ КУПОРОС и СОЛЬ.
