демонтаж радиодеталей
Закрыто
ДАНДАН
Сообщение ДАНДАН »
у меня есть плата с хорошей и дорогой микрой а отпаять немогу! :(
как зделать устройство для отпайки микросхем в дип корпусах :wink:
у меня есть всякие там нагреватели и керамические изоляторы
ктото подскажет чертёж устройства :wink:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Света
Re: демонтаж радиодеталей
Сообщение Света »
Полно тем с подобными вопросами.
Вот две из них:
viewtopic.php?f=22&t=26238
viewtopic.php?f=22&t=22620
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
В дип то корпусе, да проще простого: берёшь маленькую отвёрточку запускаешь под корпус ближе к ножкам одной из сторон и паяльником последовательно по каждой ножке, так после отпайки одной стороны вторую сторону отпаять не сложно.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Borodach
Сообщение Borodach »
Если отсутствует радиофен, то строительный фен никогда не подведёт... . :)
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Ну да, поддеть отверткой и прогреть одновременно ножки с одной стороны, а потом с другой - этот способ работает, но немного варварский.
Безопаснее отсосом припоя освободить все ножки одну за другой. Отсосы продаются.
free_chemist
Сообщение free_chemist »
Или берется толстая медицинская игла, чтоб на вывод микросхемы налазила.
Место пайки нагревается паяльником, игла надевается на вывод, вытесняя припой.
Grand_pro
SmarTrunk писал(а):Ну да, поддеть отверткой и прогреть одновременно ножки с одной стороны, а потом с другой - этот способ работает, но немного варварский.
Но согласись что это ещё зависит и от аккуратности того, кто делает демонтаж.
SmarTrunk писал(а):Безопаснее отсосом припоя освободить все ножки одну за другой. Отсосы продаются.
Есть и немного другой способ, нужно взять кусок оплётки, такая как на экран идёт и макнув её в канифоль приложить к месту пайки, припой на неё и прилипнет.
mihasik
Сообщение mihasik »
если жало медное на паяльнике, то можно его согнуть буквой Г и заточить с одной стороны как нож, чтобы оно прилягло ко всем ножкам а потом уже выше описанными методами, что-то под МС и выпаять
sergeys
Сообщение sergeys »
а че про оплетку от ВЧ кабеля никто не вспомнил? я даже простым проводом так делал, смд отпаивал
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Grand_pro
sergeys писал(а):а че про оплетку от ВЧ кабеля никто не вспомнил?
Grand_pro писал(а):Есть и немного другой способ, нужно взять кусок оплётки
sergeys
Сообщение sergeys »
а ну знач я не заметил :)
Invisible-Shadow
Сообщение Invisible-Shadow »
sergeys писал(а):а че про оплетку от ВЧ кабеля никто не вспомнил? я даже простым проводом так делал, смд отпаивал
А можно про СМД подробнее? А то я пытался СМД выпаять при помощи оплетки, ничего не получилось.
Паятель
Сообщение Паятель »
А давайте в существующую тему.
Закрыто
Вернуться в «Практика»
