Питание для цифрового фотоаппарата
Привет КОТ! У Меня такой вопрос ко всем,кто знает на него ответ!У меня цифровой маленький фотоаппарат-DC-88.Для него нужны батарейки-2 штуки-микропальцы по 1,5 в ,.Но они очень быстро садятся.Как сделать блок питания для фотоаппарата?Я пробывал подавать питание от аккумулятора,понижал напряжение до 3 вольт через схему с КРЕН12.Но фотоаппарат упорно не хочет включаться!Прошу подсказать- в чем причина?Может этот вопрос интересует и других,у кого проблеммы с подачей питания на подобные маленькие фотоаппараты.
Фотоаппараты как вы заметили очень прожорливы, жрут 0,5А и больше, особенно при зарядке фотовспышки. Стабилизатор видимо слабоват по току. А вместо батареек правильнее будет приобрести такие же аккумуляторы с зарядным устройством, у них и ёмкость в несколько раз больше чем у батареек.
забыли что напряжение ниже чем в батарейке.аккумуляторы с зарядным устройством, у них и ёмкость в несколько раз больше чем у батареек
А при чём здесь напряжение? На аккумуляторах удаётся снять в несколько раз больше снимков чем на батарейках.
Я На счет аккумуляторов для фото.У меня ставятся два пальчиковых.Общее напряжение составляет-2,4 в.,этого не хватает,ведь питание надо 3 в.?Могу ли я подать питание от трех аккумуляторов?,что составит-3,6в,и расчитывать на падение напряжения на схеме фотоаппарата?Я подавал питание от 2х аккумуляторов-не тянет,не хватает напряжения.Если есть схема,пусть даже от сети,с блоком питания-напишите!Надо блок питания-3 вольта,1,5 ампера.
вот вам и ответsstvov Общее напряжение составляет-2,4 в.,этого не хватает,ведь питание надо 3 в.
Не надо гадать. Фотоаппарат нормально работает от АКБ.Общее напряжение составляет-2,4 в.,этого не хватает,ведь питание надо 3 в.
У меня "Canon A-610". На шильдике написано 4,3 В. Работает как от 4 элементов АА (6 В!), так и от 4 метало-гидридных АКБ 2500 мА/ч.
Батарей хватает на 100-120 снимков, аккумуляторов 400 - 500.
Аккумуляторы не старые? Хорошо заряжены? Странно как то всё это. И что значит «не тянет»? Совсем не включается или всё-же включается но быстро кончается заряд?masterstar писал(а):Я подавал питание от 2х аккумуляторов-не тянет,не хватает напряжения.
я снова на счет фото-двух пальчиковых аккумуляторов с напряжением 2,4 в не хватает.Можно-ли добавить еще один,чтобы было-3,6вольта,допустимо-ли это.Питание у меня идет от двух аккумуляторов пальчикового типа,ток у них нормальный,но работать не хотят,Фото работал от двух батареек пальчиковых-Дюрасел,но они дорогие,покупать не выгодно,вот и хотелось приспособить аккумуляторные батарейки,втавляю заряженные две-не включается,может сделать блок из трех батарей,но будет 3,6 вольта,единственное опасение-подойдет или нет такое напряжение?
Какое напряжение питания написано на шильдике фотоаппарата?
Фотоаппарат работает от постоянного напряжения 3 вольта-две микропальцевые батареи типа ААА.Покупать Батареи "ДЮРАСЕЛ" дорого и нен экономно,садятся очень быстро,а от двух аккумуляторов отказывается работать!
Ответь на вопрос без философии если хочешь помощи.
а еще в некоторых фоотоапаратах есть настройка питания, от чего он работает от батареек или от аккомуляторов, у меня лично так вот в фотоапарате, постмотри настройки.
кто может предложить радиосхему,На "кренке" -3вольта 2 ампера.?Есть чертежь?Если есть безтрансформаторная-тоже подойдет!
