веб камера в темноте
Сообщение kappa111 »
Привет всем, нужен совет знающих людей,подскажите мне как сделать чтоб вебкамера показывала в темноте,заранее всем спасибо!!!!!!!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Нужно убрать инфракрасный фильтр и сделать подсветку на ИК диодах.
А как его убрать?
Сообщение Anode_Katode »
Программно
Сообщение DLL32 »
Anode_Katode Программно невозможно! Надеюсь вы пошутили +- :)
Если вам повезло и ИК фильтр стоит как отделная пленка, а не приклеена прямо на матрицу то можно снаять.
Подробнее можете взлгянуть на эти ссылки
http://www.youtube.com/watch?v=R4hUFdwKDVQ
http://www.youtube.com/watch?v=dvCzbPVX ... re=related
там показано как снять фильтр
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
DLL32 писал(а):Программно невозможно! Надеюсь вы пошутили
Поэтому и говорю, что программно, потому что в последнее время пленочный фильтры типа "С3С" практически не применяются. Видео, конечно занятное, но увы, 9 из 10, что на веб камере младше 1,5 лет проделать такое не удастся :( фильтр несколько другой.
Так что только программно :dont_know:
Сообщение Viper_Snake »
Как можно убрать программно то, что вставили туда руками - вы либо обкурились, или понятия не имеете о чем тут пишете - не несите ахинею! Фильтр стоит между линзой камеры и матрицей. Аккуратно откручиваем крышечку матрицы с линзой от камеры, снимаем фильтр (чаще всего приклеен к головке изнутри), устанавливаем назад, на включенной камере вращением крышечки устанавливаем нужное фокусное расстояние и закрепляем ее в таком положении капелькой клея.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение Necromant »
Хм.. я последний раз(два месяца назад) заказывал 5 вебок из китая на дилэкстриме, внутри как раз был честный ИК фильтр, который снимался без проблем. Хотя, возможно, мне просто повезло. Но у вебок другая проблема - очень карябает картинку mjpeg, а дешевые камеры только в нем и выдают данные. В итоге остановился на аналоговой камере за 10 баксов из того же китая и усбшном easycap'e который это добро захватывает (еще 10 баксов). Среди прочих форматов выдачи есть RGB32 (альфаканал всегда забит нулями) и RGB24 (без альфаканала, экономит трафик по усб шине, что для эмбеддед девайсины критично). Разрешение - 720x576 максимальное при захвате.
Что характерно, аналоговая камера неплохо видит в сумраке, да и в темноте от ИК подсветки может разглядеть. На предмет ИК фильтра, правда я не смотрел - и так великолепно для моих целей работает.
Из минусов только долбаная черезстрочная развертка, от которой так и не вышло избавится.
Отворот и приворот. Потомственный мастер. Выезд со своей отверткой.
А можно сделать из обычной камеры без проводную?
Сообщение TuzRostislav »
kappa111 писал(а):А можно сделать из обычной камеры без проводную?
Можно. Берёшь видеосендер и подключаешь к нему камеру.
Вернуться в «Умные мысли»
