Заранее благодарен, Алексей!
Альтернативный источник питания!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Такая вот штука, надо чтобы напряжение было вольт 5 и ток миллиампер 800! Ну не знаю, там источник питания от волн, динамомашина(кстати есть у меня от велика) с аккумулятором, солнечная батарея или термоэлемент или могу магнит в катушку поместить! Очень давно хочу чё-нибудь такое хялявное сделать! Чё посоветуете!?
- Evgeny1
- Друг Кота
Re: Альтернативный источник питания!
вечного двигателя не бывает
а от радиоволн можно получить парочку киловольт но с оооочень маленьким током
ну а солнечные батареи тут думаю все понятно
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
0)маленький это какой, в микроамперах!?Evgeny1 писал(а):вечного двигателя не бывает
1)динамомашина(кстати есть у меня от велика) с аккумулятором
2)термоэлемент или могу магнит в катушку поместить
- Evgeny1
- Друг Кота
ну динамомашина ее надо крутить
термоэлемент нужно с одной стороны греть с другой охлаждать
а магнит зверски крутить внутри катушки
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А что если один взять термопару, у меня есть от мультиметра! Так вот взять и сделать как нибудь, чтобы один провод кинуть в печку, второй на улице в снег, мороз -4, будет ли хоть-какая нить напруга!?
- Evgeny1
- Друг Кота
1- как ты кинеш в разные стороны если термопара это не тот проводок который у тебя, а то что на конце они сварены вместе
2-я вапще имел виду не термопару, а модуль Пельтье http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0% ... 1%8C%D0%B5
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
1) Где можно взять этот ваш модуль Пелтье!? И сколько он вырабатывает!?
2) У меня есть динамомашина германска, от велика вырабатывает 6В/3Вт, для меня какраз,но куда там чё подключать, походу один контакт корпус, а второй...не знаю!? И с какой скорость надо крутить, что она эти три ватта выдавала!?
3) Если сделаю ветряк на высоте примерно 3 метра(высота от края турбины к земле) он будет крутиться всегда или только когда ветер есть, вольт 12 и ампера 1.5 мне хватит, можно меньше и того и другого!?
- Evgeny1
- Друг Кота
бу-га-га насмешил ты с ветряком))))0
ознакомься с производством ветряков http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71253
а позвольте спросить это вваще зачем??
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Не пугайте так, когда увидел как сложно, чуть со стула не свалился!
А насчет этого как!?
- Evgeny1
- Друг Кота
ну тыши полторы оборотовИ с какой скорость надо крутить, что она эти три ватта выдавала!?
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
Над моим забором проходит ЛЭП 35 кВ.
Со товарищи делали разные опыты по утилизации наведенной этим безобразием энергии.
Раскатывали бухты кабеля вдоль линии, мотали типа соленоида на одной из ног опоры ( тогда опоры стояли стальные из уголка, сейчас стоят бетонные круглые) - максимум что получили - 260 мВт, наведенных на верхней кромке забора (2 метра от земли).Китаезовсий приемник запитали.
Расход- 2 бухты по 100 м RG-6 плюс танцы с бубном на предмет ориентировки кабелюги отн. ЛЭП .
Такая вот байда...
Такая вот байда...
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
А у меня по улице высоковольтная линия идет!
Возможно ли использовать её магнитное поле!?
Foks
Продаются "сворачиваемые" солнечные батареи "для зарядки ноутов" - дают чуть больше 18 Вольт, правда тока миллиампер 300. Если спаять преобразователь на MC34063, то при 5 Вольтах возможно удастся получить 800 мА.
Giggity giggity goo!
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
У меня тоже идет высоковольтная линия по улице!Можно ли поподробнее как с ней и чё!?
А можно ли что-нибудь замутить с антенна+заземление, заземление+заземление или антенна+антенна!?
Или может повтыкать в землю большое количество медных и ... штырей!?
- Evgeny1
- Друг Кота
лучше кинуть гарпун на кабель
- Skysmoker
- Сверлит текстолит когтями
Возможности телефонной линии в силовом плане бОЛЕЕ ЧЕМ скромные...Poteryaniy_dimon писал(а):А как же всеми любимая телефонная линия!?Где-то здесь была темка как запитать часы от нее.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
а что всё забыли про радио (проводное)
думаю у всех в домах есть розетки куда вставляется динамик с резистором.
можно это напряжение выпрямить и чтото запитать!
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
я от такого "радио" запитал качер
(стимера небыло
ЛДС светилась но оооооооочень плохо)
настолько плохо что струдом можно заметить свечение
(стимера небыло
я потом напряжение и ток замерил (после диодного моста ) оказалось аж 9 в 200 ма
- Andrux
- Нашел транзистор. Понюхал.
статья уголовная, типа воруешь у государстваalekseykolesnik писал(а):У меня тоже идет высоковольтная линия по улице!Можно ли поподробнее как с ней и чё!?
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
