Проблема с MC34063
Сообщение ooogo »
Господа, помогите советом, две микросхемы спалил, схема
запускал на холостом ходу, через 30 секунд пробивается выходной транзистор, пила на 3 ножке есть осциллограмма:
трансформатор мотал на Ш образном маленьком сердечнике из компового БП, зазор сделал 2 бумажки, обмотки по 50 витков.
даташит на диод FR154 http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... R154.shtml
даташит на стабилитрон 1N4750A http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 750A.shtml
Сообщение vgg60 »
ooogo писал(а): запускал на холостом ходу, через 30 секунд пробивается выходной транзистор, пила на 3 ножке есть осциллограмма:
Ну нельзя флайбэк на ХХ запускать!!! Ну никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя! Он же выплёвывает порции тока в нагрузку, скажем, амплитудой 1 ампер. А в нагрузке резистор 13 килоом. Ну и какое будет напряжение на выходе?
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
YS
Сообщение YS »
Там вообще ОС стоит для ограничения.
Сообщение vgg60 »
YS писал(а):Там вообще ОС стоит для ограничения.
То есть, Вы утверждаете, что длительность открытого состояния транзистора с помощью сигнала ОС сокращается до нуля? Т.е., при отсутствии нагрузки микросхема перестаёт работать вообще? Или, всё же, нет? 8)
YS
Сообщение YS »
Ну, почти. 8)
Сообщение vgg60 »
YS писал(а):Ну, почти. 8)
Ну, значит, не 13 кВ на выходе источника на ХХ будет, а раз в 50 меньше. Ведь, по крайней мере, несколько процентов от периода повторения, транзистор будет открыт? Вполне достаточно, чтобы пробить выходной транзистор?
Сообщение Gudd-Head »
Я бы не стал делать флай-бэк на чопперной микросхеме.
Сообщение ooogo »
мне подсказали, что я перепутал местами диод и стабилитрон в шунтирующей цепочке, поменял местами и преобразователь заработал, правда после нескольких экспериментов с обмотками умер стабилитрон. :)
Сообщение Соник »
А теперь заработал?
Сообщение ooogo »
заработало вот так
сейчас поставил вместо стабилитрона, кондюка и резистора сопрессор P1.5KE24, других не оказалось в магазинах. Но вообще сказили можно меньше что нибдуь типа P6KE22, и диоды желательно шотки типа 1N5918. Трансформатор мотал в три провода, на Ш образном сердечнике из компьюторного БП с зазором.
YS
Сообщение YS »
Товарищи, а вообще, может кто посоветует толковую книжку/статью по трансформаторам, и, в частности, по обратноходовым источникам/источникам на основе блокинг-генераторов? Просто я уже долгое время безуспешно пытаюсь въехать в принципы их построения, но приличного понимания как не было, так и нет. :(
YS писал(а):Товарищи, а вообще, может кто посоветует толковую книжку/статью по трансформаторам, и, в частности, по обратноходовым источникам/источникам на основе блокинг-генераторов?
Читали Б.Ю.Семёнов - Силовая электроника для любителей и профессионалов?
Сообщение vgg60 »
А нет таких книжек. Как говорил Черчилль: " Если я хочу прочитать хорошую книгу, я пишу её сам." Лично я другого выхода не вижу. 8)
nbn
Сообщение nbn »
Б.Ю.Семенов. Силовая электроника
Сообщение Соник »
Протестую. Зачем быстрые диоды менять на это старьё? :dont_know:
YS
Сообщение YS »
... Б.Ю.Семёнов - Силовая электроника для любителей и профессионалов
Спасибо. *ушел искать книгу*
Сообщение ooogo »
Соник писал(а): Протестую. Зачем быстрые диоды менять на это старьё? :dont_know:
типа Шотки быстрее ... :)
Сообщение Соник »
В зависимости от тока я бы тебе посоветовал быстрые Шоттки SR306 или SR506 :)
Сообщение ooogo »
YS писал(а):Товарищи, а вообще, может кто посоветует толковую книжку/статью по трансформаторам, и, в частности, по обратноходовым источникам/источникам на основе блокинг-генераторов? Просто я уже долгое время безуспешно пытаюсь въехать в принципы их построения, но приличного понимания как не было, так и нет. :(
здесь мне vgg60 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4&start=40 правдя до конца не понял. :) Но может вам прояснит их работу.
Сообщение Соник »
ooogo, слышишь меня? Не ставь старьё! :)
Соник писал(а):В зависимости от тока я бы тебе посоветовал быстрые Шоттки SR306 или SR506 :)
Вернуться в «Практика»
