Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель для наушников "за один вечер".
Текущее время: Вт апр 14, 2026 14:06:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Усилитель для наушников "за один вечер".
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 19:47:51
По http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20/ собрал схему, но деталей у меня мало и собирал из чего есть, операционник поставил какой-то tda2822m. В этом во всем шарю я плохо. На собранной схеме звук идет еще тише чем был, как его можно повысить, поменять к примеру операционник или резисторы поставить сопративлением меньше? И еще, до скальки ват его можно увеличить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 17:15:40
Ну ни кто не знает? А как тогда уменьшить ток, а громкость оставить усилинной какой есть? Что сделать с конденсаторами и резисторами?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 18:01:57
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Вообще-то, TDA2822 - это не ОУ. Это микросхема, применяемая в усилителях для наушников, и она не имеет никакого отношения к вышеуказанной статье.
Схему включения этой микросхемы можно посмотреть или в даташите, или у нас на сайте вот тут:
http://www.radiokot.ru/lab/analog/16/
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 18:56:45
А где можно про ОУ почитать, тут чет не нашел или не заметил, дайте пожалуста ссылку?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 19:03:06
Админ
Карма: 110
Да вот:
http://www.radiokot.ru/articles/05
http://www.radiokot.ru/articles/06
http://www.radiokot.ru/articles/07
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 19:18:55
Спасибо большое)))
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 21:44:28
Я еще плохо понимаю в схемах, вот на этом рисунке внизу R2 есть горизонтальная черта, что она означает?
Комментарий к файлу: схема
high_pass_sec_ord.gif [1.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 21:53:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Эта черточка- общий провод, или, по-другому- земля.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 22:47:45
А что за общий провод, если не слошно, обьясните
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 00:02:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
В данной схеме - минусовой провод питания, попросту говоря.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 00:26:16
Эт от одельного источника питания минус без плюса брать или подключить можно минус от уселителя из которого плюс уже на схему? А если в этой схеме-минус означает, то в других что это?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 02:22:13
Карма: 10
Плюс и минус надо брать от одного источника. В других схемах общим проводом иногда плюс бывает; также существует двухполярное питание, где есть плюс, минус и общий. Но это уже к теме не относится.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 09:16:17
спасибо, вроде понял))
СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 00:39:18
Люде хелп этот усилитель на tda 2822 от шести вольт он у меня греется оч сильно это нормально??
I Loleg
