Не могу подключить инет на ноуте.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Андрей_Р »
На ноутбуке (или нетбуке, у него нет СД рома) не работает кабельный интернет. ОС Виндоус 7 при подключении кабеля пишеть "Неизвестная сеть" и над
ip4 без подключения к сети
ip6 без подключения к инету.
При соединении выдаёт ошибку 691, хотя деньги на счёте есть и на ПК работает инет нормально. Что делать ?
Сообщение Serg-G »
А настраивать не пробовал :) ?
Настраивал до того, как сам ноут не выключился из-за того, что разрядился. Делал как на ХР, только в ХР IP всего один и без имени, а на вин 7 есть IP4 и IP6/
Сообщение Света »
Настраивай ip4 так же, как и на ХР.
vladlat
Сообщение vladlat »
Андрей_Р писал(а):Настраивал до того, как сам ноут не выключился из-за того, что разрядился.
Ай-я-яй!.. Что же теперь делать?..
На техническом форуме не стоило бы писать бред в стиле старушек у подъезда. Уточните что разрядилось.
Аккумулятор? Блок питания не пробовали подключать. Уточню: к нетбуку...(Вообще то и в голове стоило бы подзарядить чтоб не писал глупости...)
Андрей_Р писал(а):Делал как на ХР, только в ХР IP всего один и без имени, а на вин 7 есть IP4 и IP6/
А IP Пушкин будет выставлять?..
Я имел ввиду что 4 часа настраивал его. Ноут новый, поэтому там ничего не настроено. А что такое основной шлюз ? У меня в договоре такого нету. И ДНС писать нужно ?
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение малышок »
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Вот так стоит на ХР, но в договоре айпи прописан перед последней цифрой стоит ещё 3 цифры.
(40.26 КБ) 440 скачиваний
Сообщение малышок »
Мне интернет когда ставили , все настроили.Я потом только значения перекатал и теперь если винду ,к примеру,переустанавливаю, то оттуда все списываю.
P.S:IP у меня 192.168.1.2.И разве сама винда не пытается все сама настроить?
Я всё как на этом компе перекатывал. В этом компе настраивал знающий чел, когда винду менял. Всёравно Неизвестная сеть пишет :(
Сообщение Grand_pro »
Андрей_Р писал(а):Я имел ввиду что 4 часа настраивал его. Ноут новый, поэтому там ничего не настроено. А что такое основной шлюз ? У меня в договоре такого нету. И ДНС писать нужно ?
И шлюз и днс надо, шлюз он вроде от айпи по последней цифре дожен отличаться.
А вообще позвони в техподдержку, они тебе всё продиктуют.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение tigra-nsk »
а может быть проблема в несоответствии MAC адреса?
Кабель приходит напрямую от провайдера или через роутер?
Если напрямую то нужно прописать на ноуте такой же MAC адрес, что и на стационарнике.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сколько будет стоить свич на 2 компа ?
Сообщение Imate »
Андрей_Р писал(а):Вот так стоит на ХР, но в договоре айпи прописан перед последней цифрой стоит ещё 3 цифры.
бред какой-то на икспи стоит, у тебя если маска такая, то шлюз не виден.
Андрей_Р писал(а):При соединении выдаёт ошибку 691
что за соединение? провайдер какой?
http://support.microsoft.com/kb/310431/ru - ошибка соединения, скорее всего пароль неверный.
подозреваю что у вас создается pppoe соединение, в таком случае забейте на настройки айпи у сетевухи и создайте pppoe соединение. http://home.eltel.net/help/windows7/ вот так создайте.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6290817 - просто коммутатор
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1570579 - роутер, сможешь подключиться с него к нету и раздать его
Последний раз редактировалось Imate Вт янв 25, 2011 12:22:52, всего редактировалось 1 раз.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение demetrius2003 »
А собственно какой тип подключения используется? Вариантов масса. DHCP с привязкой по MAC адресу. VNP. Высокоскоростные соединения запрашивающие логин-пароль. У Вас какое?
Сообщение llast »
1. Для того что бы вам помочь, надо знать какой тип подключения к интернету.
2. Судя по постам, у вас раздача по макадресу. И разрядка батареи никак не могла повлиять на смену макадреса как и настроек Ип.
3. Возможен вирусняк.
4. Проверить сетевуху, подключившись к свичу или напрямую к другому компу. Пинг, шара и т.д. (хотя это скорее будет сложно для вас)
5. Дайте хоть ссылку на сайт провайдера. Или у вас шаражный инет. ТОгда ищите сисадмина. Может вас просто забанили.
Запустите консоль и выполните
ipconfig /all
и скрин в студию
Ладно... Нет необходимости. Тема закрыта.
Вернуться в «Ничего не работает»
