Подключить светодиод к сети 220 вольт
Очень остроумно, тема о подключении светодиодов к 220, а в сети 220 нет понятия плюс, минус
КЭП?BenQ-C81-65 писал(а):в сети 220 нет понятия плюс, минус
В сети переменный ток, меняющий плюс на минус и наоборот 50 раз в секунду.
- Ты плюс с минусом видишь?
- Нет....
- И я нет. А они есть! (с)
BenQ-C81-65 перечитай тему с начала.
- Нет....
Если нет плюса и минуса, значит, светодиод в сеть 220 вольт включать нельзя. Светодиод можно подключать только анодом к плюсу, а катодом к минусу. И никак иначе. Разве это трудно понять? Просто надо из сети 220 вольт сделать постоянный ток (именно ток, а не напряжение! ) и только тогда подключать туда светодиод. А как это будет соотноситься с фазой и нулём - абсолютно по барабану. Вот и всё. Ничего остроумного в моём ответе не содержится.BenQ-C81-65 писал(а):Очень остроумно, тема о подключении светодиодов к 220, а в сети 220 нет понятия плюс, минус
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Про плюс с минусом я знаю, просто есть варианты включения с только ограничительным резистором, правда со временем его пробьет обратным напряжением, как я читал, для этого встречно параллельно диод, вот и хотел узнать участвует ли в таких схемах включения нулевой провод? ведь в выключателях с подстветкой как, там ведь только фазные проводники
Подключается с ограничительным резистором и диодом, который будет гасить обратные полупериоды. как вариант можно включить два светодиода параллельно (анод одного к катоду другого), чтобы в один полупериод напряжения светился один, во второй полупериод - другой.
В выключателях с подсветкой включается в фазный провод потому, как в цепи действует еще и лампочка. Получается замкнутая цепь
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Не совсем понял фразыBenQ-C81-65 писал(а):Так это все подключается к фазе с нулем
но эти изменения происходят на фазном проводникеGudd-Head писал(а):КЭП?![]()
к фазному проводнику и нулевому? вот такcahek80 писал(а):Не совсем понял фразы
- (6.01 КБ) 2583 скачивания
Да, вот так. Тупо в розетку. Только не забывать о безопасности.
Да. Но если вы соедините фазу с нулём через нагрузку, то она уже ничего не поймёт. Её будет казаться, что просто "+" с "-" меняются местами.BenQ-C81-65 писал(а):но эти изменения происходят на фазном проводнике
Уважаемые коты подскажите правильно ли я составил схему, и надо ли шунтовать светодиод диодом или будет замыкание?
- (24.39 КБ) 3344 скачивания
Если б Вашу картинку посмотреть можно было, то может и получили бы ответ.
А шунтировать от обратного напряжения надо обязательно
Извините ошибся картинкой вот то что надо
- (13.29 КБ) 3669 скачиваний
Резистор увеличиваем в 100 раз, светодиод шунтируем любым диодом в обратной полярности, либо добавляем параллельно первому светодиоду, второй , но в обратной полярности.
Тоесть надо заместо 1ома 100ом? А с конденсатором что делать так и оставлять? А на счет шунтования я понял.
Резистор выполняет две роли в этой схеме - немного ограничивает ток перезарядки конденсатора и служит предохранителем. Если конденсатор пробьётся - резистор сгорит. Лучше поставить мощностью на 0,25 Вт.
Я бы так сделал.
Стабилитрон мощный.
Стабилитрон мощный.
