индикатор входного сигнала
Собрал простенький усилитель, после нескольких опытов с ним решил, может есть вожмость дополнить его простым индикатором входного сигнала... (была пара случаев, когда на приемнике переламывался провод идущий к унч, а я тем временем искал неисправность в самом приемнике). Достаточно лишь на 1м светодиоде: идет сигнал к усилителю - светодиод горит, не идет - не горит. Подскажите пожалуйста схему. (самую простую, не нужно что бы светодиод горел ярче или тускнее в зависимости от сигнала, просто: горит\негорит).
sergeisams
- Друг Кота
- Treicer
- Электрический кот
Re: индикатор входного сигнала
Всемм привет..вот думаю есть ли схема чтоб тоже один светодиод был только показывал когда уровень сигнала пиковый , или если можно даже 2 один эт нормальный сигнал второй это пиковый уже..подскажите плиз..хочу сделать усил для наушников на тда2822 и туда на ее выход подключить....заранее спасибо
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
