Из 16 в 10 на ATMEL
Закрыто
Сообщение Slavast »
Добрый день!
Подскажите как на Си можно перевести число из 16ричной системы в 10чную?
Есть какой-то готовый код или библиотека?
Спасибо.
Сообщение Danko »
C = 255;
C = 0xFF;
C = 0b11111111;
Найдите отличия.
P.S.
восьмиричную забыл :(
C = 0377
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Slavast »
Danko писал(а):
C = 255;
C = 0xFF;
C = 0b11111111;
Найдите отличия.
P.S.
C = 0377
Мне это необходимо для отображения значение АЦП на экране.
Ведь фраза "Напряжение на АЦП: 0x49" не очень хорошо читабельна.
Вот я и ударился в поисках срвета.
Сообщение Fasterpast »
Это вам тогда надо число в строку =) itoa функция =)
Сообщение Danko »
поищите описание sprintf
Сообщение 12val12 »
Я кажется понял что нужно товарищу
примерчик ..так вывожу свои цифры
void print_int (unsigned int s)
c4=0;c3=0;c2=0;c1=0;
while (s>=10000){s-=10000;c4++;}
while (s>=1000){s-=1000;c3++;}
while (s>=100){s-=100;c2++;}
while (s>=10){s-=10;c1++;}
c0=s;
if (c4!=0) {print_char(c4+16);}
print_char(c3+16);
print_char(c2+16);
print_char(c1+16);
print_char(c0+16);
ух ты.... показывает
Сообщение leowka »
как выше сказали sprintf
вот примерчик из инета:
/* sprintf example */
#include <stdio.h>
int main ()
  char buffer [50];
  int n, a=5, b=3;
  n=sprintf (buffer, "%d plus %d is %d", a, b, a+b);
  printf ("[%s] is a %d char long string\n",buffer,n);
  return 0;
Output:
[5 plus 3 is 8] is a 13 char long string
Сообщение BCluster »
в sprintf %d - в десятичной форме будет число, если %X - в 16ричной.
Сообщение Кислый »
itoa функция =)
функция крайне медленная и почти во всех реализациях крайне ущербна. при этом еще и относительно велика.
это моё личное мнение.
    uint8_t i = 255;
    char D[25] = {};
    sprintf (D, "%.d", i);
врт вам перенос числа i в десятичном виде строку\массив.
да. для таких вопросов у нас есть прикреплённая тема. Вопросы по С/С++ (СИ)
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Закрыто
