электронный датчик Газа
Сообщение sv29 »
Ув. Коты , гляньте пожалуйста на эту схему http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/05/
Мне очень нужно собрать даную схему и подтвердить ее роботу в чемто из этого (курсовая Робота мяукающего котенка :) ) :
1) EWB 5.12
2) EWB Multisim 9
3) Proteus 7 (ISIS Professional)
Попробовал собрать ее в Мультисиме , но схема неработает должным образом(схема вложена). Большой вопрос по Аналогу Транзистора КТ3107Б , на схеме нарисован НПН транзистор, но в справочнике аналогом КТ3107Б является ПНП транзистор. Датчик газа , в связи с его отсуствием в САПР, я заменил на чтото вроде переменного резистора :)
Если есть какието замечания, предложения, критика, прошу мяукнуть сдесь!
Безымянный2222222.zip
(40.08 КБ) 503 скачивания
Э...
Сообщение tych »
npn bc547 bc817 bc847 наверно
В PROTEUS навбери в поиске компонентов BC5 и бери.
На схеме ошибка конечно же - там кт3102 должен быть. И советую добавить резистор 10 ком с базы на эмитер.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение sv29 »
Пасиба tych за умное мяу :)
Но даная схема всеравно неработает :cry:
Замена транзистора помогла, даже горит индикатор 1й и 3й(синнализируя готовность) но как только я уменьшаю номинал сопротивления датчика (резистора) - по логике должен загореться индикатор 2, Протеус громко на меня ругается :cry:
На DD1.1 на 2й ножке всегда "красный флажок Протеуса" насколько понимаю логически "высокий уровень", рассуждая "блондинским умом" , 2й Индикатор (сигнализатор Газа) загорается, когда на выходе (3 ножка) DD1.1 будет
синий флажок, - логически "низкий уровень", поскольку 3я ножка выхода инвертирующая, значит
0 будет когда на 2й и 1й ножках будет "высокий уровень"...
Все вроде замечательно , но Протеус ругается, когда я всеми правдами и неправдами (искуственно) создаю на 1й ножке "высокий уровень" В оригинальном виде, устройство также не работает.
Очень нужен совет..
(21.14 КБ) 668 скачиваний
Последний раз редактировалось sv29 Пт ноя 02, 2007 18:20:35, всего редактировалось 2 раза.
Э...
Сообщение tych »
Вы файл протеуса .dsn упакуйте и приложите.
Сообщение sv29 »
tych писал(а):Вы файл протеуса .dsn упакуйте и приложите.
воть
12y.zip
(17.33 КБ) 476 скачиваний
Э...
Сообщение tych »
Разбейте схему на 2 части. R7 отнесите ко второй. отдельно проверьте вторую. Верх R7 - замыкайте на землю и на питание - цифровая часть должна работать.
Затем отлаживайте левую и контролируйте по осцилу или вольтметру выход ОУ - он в режиме компаратора похоже.
Луче и использовать копаратор ! Дешовенький LM393 наверно
по схеме в даташите.
Последний раз редактировалось tych Пт ноя 02, 2007 18:33:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sv29 »
tych огромнейшее пасиба за замечания :)
В схеме Электронного датчика газа http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/05/
Практически были найдены след. недоработки :
1. Вместо транзистора КТ3107Б , использовать КТ3102 или Аналоги!!
2. Добавить резистор 10 Ком с базы на эмитер транзистора !!
3. Соединить нижний вывод резистор R9 c Конденсатором С5
4. Луче использовать компаратор !! Дешовенький LM393!!
Кто будет играться или паять, обратите внимание !!! Мяу 8)
Сообщение sv29 »
Ув. коты , речь идет вот о чем http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/05/ , собрал эту схему (пасиба Tych за подсказки) в Proteus, используя зарубежные аналоги. Изучая техническую документацию самого датчика газа TGS-2442 , я выяснил что он предназначен для использования в импульсном режиме , так как именно в импульсном режиме его срок службы увеличивается и энергопотребление уменьшается , в контексте моей задачи это очень важно !! Вот импульсная диаграмма (прикреплена)
Исходя из импульсной диаграммы, нада на протяжении одной секунды, послать 5 вольтовый импульс , длинной 14мс !! Я знаю что с такой задачей может легко справится микроконтроллер, но я в этом мало что понимаю (какой именно выбрать(исходя из базы Proteus), как написать программу прошивки и т.д.) . Сама затея будет жить только в Proteus , но
очень хочется этот девайс довести до ума .
123.zip
Импульсная диаграмма
(33.2 КБ) 490 скачиваний
Последний раз редактировалось sv29 Чт апр 03, 2008 11:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sv29 »
А вот сама схема, собрана мною в Proteus , мож быть ктото захочет поиграться :lol:
12y.zip
(17.49 КБ) 504 скачивания
Э...
Сообщение tych »
ИМХО такая простая задачка прекрасный повод научится програмировать микроконтроллер AVR.
sv29 писал(а):микроконтроллер какой именно выбрать(исходя из базы Proteus)
Справится Тини13 он есть в PROTEUS но глючный ИМХО, потому СИЛЬНО советую взять ATmega8 - дешево - efind.ru
sv29 писал(а):как написать программу прошивки и т.д.) . Сама затея будет жить только в Proteus , но очень хочется этот девайс довести до ума .
Вам нужно написать алгоритм программы по русски - это псевдокод - пример в задаче 1 краткого курса по AVR под кнопкой Изображение ниже.
Затем записать его на языке Си или АСМ, откомпилировать и отладить в PROTEUS.
Сообщение sv29 »
пасиба, почитаю 8)
Ссылку найду сам, понял о чем речь , пасиба :lol:
Э...
Сообщение tych »
sv29 писал(а):Изучая техническую документацию самого датчика газа TGS-2442 , я выяснил
но забыл сообщить где она ... :lol:
http://www.figarosensor.com/products/2442pdf.pdf
в Platan.ru есть сводная информация по всем датчикам Figaro
