Интересно, есть ли тут среди форумчан химики. Надо узнать такой вопрос - напряжение поляризации при зарядке аккума, сколько вольт и от чего зависит. Я так понял, там где-то за 17 вольт заходит, но почему? Может объяснил бы кто нибудь?
Simurg, Вам сюда , очень много интересного, особенно тема про кипятильник. А лучше начните с теории.
artru, я вентилятор запитывал сразу после диодов (до ДГС) 5и вольтовой обмотки. Там в импульсах 10-11 вольт. С увеличением нагрузки вентилятор начинает вращаться быстрее, т.к. плотность импульсов возрастает.
У меня такая проблема, не могу настроить канил тока. При любом положении движка регулятора тока стоит 0,5 ампера, при этом напряжение выставил 16вольт. Напряжения на микрухе: 1 нога 2,5в 2 нога 2,5в 3 нога 3,5в 4 нога 1,7в- почемуто 5 нога 1,5в 6 нога 3,6в 8 нога 2в 11 нога 2в 12 нога 16в 13,14 ноги 5в Подскожите на что обратить внимание, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось sani4 Вт янв 25, 2011 12:26:04, всего редактировалось 1 раз.
Огромное СПАСИБОSimurg, зарядка прошла тесты - работает шикарно! Отдельное спасибо karloson2 за ссылки на познавательный материал! Из того что понял - "жёсткая" зарядка правильней. Но в конце должна быть "добивка" типа ШИМом. Правильно?
Simurg писал(а):
Грядет небольшая доработка зарядного в результате полученных новых знаний . .
Наберусь наглости - спрошу: результаты можно будет узнать?
Блок в защите по 4 входу и дает 0,5 ампера за счет автозапуска. Ради пробы 4 ногу черезь резистор 1 к на корпус, и проверить что там висит еще, должен только кондер
Simurg сделал как ты посоветовал на 4 ногу резистор 1 Ком,лампа впаеная вместо предохранителя вспыхнула и начала пульсировать. Походу чето спалил, ключи силовые и микруха вроде живые.Что еще посоветуете? Кстати тепер и напряжения на выходе нет.
Было такое - подумал ТЛка - поменял, включил - порядок, вместо лампы предохранитель - БАХ. Пришлось менять ключи и резисторы в их обвязке + диоды моста на входе (где-то был непропай в мосту, отсюда и все мои проблемы с постоянным вылетом ключей).
В часности: 1) силовая цепь. Куда подключен минус силовых диодов (коса с трафика) 2) делитель Uref на 2 ногу спасибо. завтра собираюсь переделать блок по Вашей, (Simurg), схеме. оффтоп: сегодня боролся со свистом(треском) в переделанном блоке по схеме Falkonista. Схема запустилась сразу. Регулировки все работали. На ХХ безукоризненно. найденные в той теме (85! стр.) рекомендации к успеху не привели. P.S.Советов и рекомендаций по поводу оффтопа не жду. Здесь другая схема и другая тема. посмотрю, как поведет себя Ваша схема. переделать- 15-20 минут. с сигаретой. P.S. Блок АТ на момент переделки полностью исправен, звуков не издавал. Дроссель -перемотанный большой, не горелый, дгс: 24 витка Ø1,2, входные конденсаторы одинаковые, проверенные 470mF, транзисторы 13009, диоды FEP16DT, нагрузка - полторы двухнитиевых автолампы суммарная мощность 105w, шунт- из сгоревшего тестера 0.1Ω (не из 830, а посолиднее )
Последний раз редактировалось Home_Maker Чт янв 27, 2011 20:31:47, всего редактировалось 1 раз.
доброго иремени суток. перепаяль. не свистит. напруга регулируется. ток тоже. трабл: мал диапазон регулировки по току (3А- 8А). До необходимых 0 целых, Х десятых не уменьшить. изменение резистора (2*R и R/2) с датчика тока к необходимому результату не привело. к сожалению, шаманить времени небыло. Иногда на работе приходится работать на благо компании. Есть ли готовый рецепт, чтобы не напрягать моск? Спасибо.
Рецепт есть. У меня такая же хрень с диапазоном регулировки тока. Simurg посоветовал поставить тумблер - переключатель диапазонов регулировки тока. Меня такой вариант устраивает. просто и со вкусом
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 41
