Помогите с предом
Помогите с предом
Собственно что-то застрял с одним вопросом никак не могу выбрать оптимальное входное сопротивление транзистора Т2. Наброска схемы прилагается.
- Схема
- (16.85 КБ) 289 скачиваний
Re: Помогите с предом
Разработка ведется на транзисторах 1Т308В.
Пока не выложите всю информацию, ничего не дождетесь. Никто гадать не будет.
Какое напряжение на входе?
Какой источник входного сигнала, его внутреннее сопротивление.
Какое напряжение питания?
Зачем второй каскад загонять в режим микротоков?
Напряжение питания схемы 24 вольт. На входе активный темброблок далее сигнал поступает на фейдер 33К, на AUX, индикацию перегрузки, на контроль. Собственно после фейдера нужно собрать усилитель на 10дб после него панорама. НЕ могу определиться с входным сопротивлением усилителя на 10дб. Номинальное выходное напряжение темброблока 250мв максим 6В. Сопротивления в цепи кол эмит Т2 дал условно. Думаю сделать каскад ОЭ и ОК с непосредственной связью.SERJ писал(а):Пока не выложите всю информацию, ничего не дождетесь. Никто гадать не будет.
Думаю 100К вполне достаточно или я ошибаюсь
- Radiobonchic
- Мудрый кот
- Максим_В
- Друг Кота
бросте вы еба..я с этимм предом. Ваша схема почти идеинтична схеме преда Шварца из радио5/78год. Смотрите там ,разница только в проводимости примененных транзисторов.
Предом назвал я это образно на самом деле это линейка для микшера.Максим_В писал(а):бросте вы еба..я с этимм предом. Ваша схема почти идеинтична схеме преда Шварца из радио5/78год. Смотрите там ,разница только в проводимости примененных транзисторов.
Наворотил схему входное сопротивление 40-60ком. Вообщето такой способ температурной стабилизации путем обратки по постоянному току с эмитера на эмитер мне не очень нравиться хотелось бы запитать базовый делитель с эмитера VT2 но входное сопротивление упадет до 30 КОМ придется загонять транзистор в микротоковый режим... Незнаю какой вариант будет лучше.
- (12.65 КБ) 212 скачиваний
- Максим_В
- Друг Кота
Делайте на НЕ5532 и не парьтесь. Или берите ВС550/560 и лепите на них.ГТ308 плохой выбор
Если бы делал раньше то конечно бы на операх но тут свалился на меня мешок (3000 штук) германиевых транзисторов на халяву и я подумал чтоб на них сделать. Гт308 достаточно неплохие транзисторы вполне достижимо получить сигнал шум 75ДБ для линейного входа спектр шума у них лучше чем у распространенного П27А.Максим_В писал(а):Делайте на НЕ5532 и не парьтесь. Или берите ВС550/560 и лепите на них.ГТ308 плохой выбор
- Максим_В
- Друг Кота
Не годятся они для предов. В диф можете пихать ,в шунт Акулиничева отлично идет.
А какие голдятся? Главная беда германия шумность и с этим приходится считаться..Максим_В писал(а):Не годятся они для предов. В диф можете пихать ,в шунт Акулиничева отлично идет.
- Максим_В
- Друг Кота
Большие обратные тока переходов, низкая термостабильность.
