Микро пузырьковый аквариум для травления плат
Сообщение Sailanser »
Spruts80 писал(а):DeNew
Датчик DS18B20 програмировать нужно?
Вылетел семисегментик китайский :( счас ищу новый для запуска и отладки.
попробую ответить за DeNew :))
Нет.
Они с завода уже иду запрограммированные, в этой модели если не ошибаюсь дипазон от -55 до +125.
Сообщение DeNew »
Нет датчик не надо программировать, я купил поставил точность в пределах 0,5 градуса возможно и точней, с комнатным термометром сравнивал.
Как так вылетел? :(
Сообщение Spruts80 »
Как так вылетел? :(
У семисегментика прошило один из разрядов (короткая, на индикаторе высвечивает постоянно один из разрядов во всех 4 сегментах), попробую реанимировать.
Индикатор нашёл подключил, на индикаторе либо 3 вертикальные черты либо 0, датчик подключал как по 1 проводной так и по 2 проводной шине, буду копать может пайка плохая, либо фьюзы не те задал, либо датчик дохлый попался, но датчик проверить легко подключив к Com порту и считав с него данные.
DeNew
В этом проекте фьюзы оставляем по умолчанию на 1MHZ т.е как с завода идут или ставим как-то иначе?
Сообщение DeNew »
Sailanser писал(а):DeNew
Нет, на 4MHz, внутренний или внешний соответственно для кварца.
Проверил свою DS18B20 на компьютере через дата кабель, оказался рабочим
но в данном устройстве не работает нет отображения температуры, как я понимаю нужно корректировать время опроса датчика?
или не хватает питания датчику но это корректируется резистором (4.7 кОм)
Откорректировал подтягивающий резистор, теперь нет 3 вертикальных черт, но микроконтроллер не опрашивает датчик либо временные задержки не те либо что то другое :shock: .
Сообщение Roks »
Spruts80, с фьюзами не напутал случайно?
Roks писал(а):Spruts80, с фьюзами не напутал случайно?
Нет не на путал
Внутренний генератор на 4 Мгц
На индикаторе 0 что как я понял озночает что датчик ещё не закончил оцифровку температуры, видно временная задержка опроса датчика для мойго слишком мала, при конвертировании 750uS и интервале опроса 5 сек. на комппьютере все нормально работает, буду стараться копнуть исходник
Сообщение DeNew »
Spruts80 писал(а):Проверил свою DS18B20 на компьютере через дата кабель, оказался рабочим
Сложно сказать, проект не мой, я по сути переработал схему питания для себя, собрал, заработало сразу, порой иначе бывает, а тут вопросов не возникло.
Датчик датчику рознь, у нас видно отбраковку продают.
Копаю исходник на предмет обнаружения таймеров
Копну так же питание, возможно 5V для него многовато :))
Копнул исходник удивился в файле v32.h
#define	PORT_1wire	PORTC
#define	DDR_1wire	DDRC
#define	PIN_1wire	PINC
#define	pwire0 			BIT(PB4)	//бит DQ DS18B20
#define	pwire1 			BIT(PB5)
Смущает это BIT(PB4) датчик висит то на PC4
Сообщение Bird55 »
DeNew писал(а): Сейчас посетила идея , чем платы держать, пока будет так
Уважаемый, DeNew, не могли бы по подробнее про держатель
Сообщение DeNew »
Держатель платы сделан из оргстекла, отпилил, согнул, вот и получилась прищепка, сам держатель подвешен и держится за счет присоски.
Сообщение Bird55 »
DeNew писал(а): Держатель платы сделан из оргстекла, отпилил, согнул, вот и получилась прищепка, сам держатель подвешен и держится за счет присоски.
Понял, спасибо.
Сообщение Andrew_KMR »
А вот мой вариант держателя плат, сделанный из рамки автомобильного номера.
Если кому интересно, могу показать какие части рамки нужно отпилить :)
Держатель плат
(185.85 КБ) 837 скачиваний
Сообщение Blondie »
А стекло оконное подойдет?И склеивать герметиком.
Кстати,а что если использовать вместо нагревателя токопроводящий клей?Из него делают подогрев стекол в автомобилях,стоит немного,на стекло наносится хорошо...На заднюю стенку аквариума нанести полоски этим клеем и будет греть.Снаружи нанести,конечно.
Сообщение woron »
Хочу заметить , что такой агрегат я сооружал в далёкой юности, ессно без такого термостата. Всё , конечно, замечательно- травит в разы быстрей. Но появляются повышенные требования к прочности защитного рисунка. Пузырьки обладают способностью к кавитации, и непрочные места рисунка схлопывают на раз. Посему клею к обратной стороне двухсторонним скотчем кусок пенопласта и пускаю корабликом мордой вниз. Лёгкий подогрев весьма существенно ускоряет процесс.
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
Сообщение woron »
P.S. Боковые стенки надо делать треугольные, основанием ессно вниз -падать не будет!
Сообщение woron »
Можно и стекло, но брать следует потолще, не менее 5мм- Клеить легче будет.
Сообщение lasser »
А я в качестве емкости использовал, как это называется? - в авто в панелях стоят, магнитофон знакомые ставили, а он с телеком - места много занимает - вот и отдали мне, я и приспособил. - у меня от ваз-2108. Насос от омывателя стоит - циркулирует раствор. Даже без подогрева циркуляция ускоряет процесс в 2-3 раза
Сообщение Blondie »
lasser писал(а):А я в качестве емкости использовал, как это называется? - в авто в панелях стоят, магнитофон знакомые ставили, а он с телеком - места много занимает - вот и отдали мне, я и приспособил. - у меня от ваз-2108. Насос от омывателя стоит - циркулирует раствор. Даже без подогрева циркуляция ускоряет процесс в 2-3 раза
А подобный насос не разьедает ХЖ?Оно же кроме того,что кушает некоторые металлы,еще и любит осадок давать и кристаллизоваться где попало.
