Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Это понятно, я про другое. Вывод через UART памяти LS020 на компьютер.
Нет, к компьютеру подключаться не будем, да и особо и не надо. Памяти уже осталось 5%, уже не влазит, то что ещё хотелось всунуть.loole писал(а):Это понятно, я про другое. Вывод через UART памяти LS020 на компьютер.
А что, Хамелеон уже на Сях. Вроде ж как на Algorithm Builder писался?grott писал(а):Да. На Си отправляем строку просто командой printf.Какой протокол обмена ,UART?
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Нет, как был, так и остался на АВ.Alex62 писал(а):А что, Хамелеон уже на Сях. Вроде ж как на Algorithm Builder писался?grott писал(а):Да. На Си отправляем строку просто командой printf.
Но контроллер приставки может быть любой, даже не АВР и программное обеспечение у него может быть любым. Просто передаём по УАРТ из него в Хамелеон строку с определёнными параметрами.
Освободите мегу от зарядки аккумулятора можно применить зарядку как в схеме от куко
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Здравствуйте ,подскажите , пожалуйста.
Собрал хамелеон D , а луча нет (50mv - 10V) делитель исправен (сопротивление относительно общего и 3 ноги 74HC4051 меняется) , напряжение +-3В есть, когда касаешся пальцем колебания появляются , но при переключении делителя от 50mV до 500mV , помеха не уменьшается , а бежит вверх.
У вас завышенное напряжение смещения луча. На 5-ой ножке ОУ должно быть от 230мв (луч внизу) до 0в (луч вверху). Вероятно, если нет соплей, TL431 не тот (другое исполнение выводов, свертесь с ДШ) или неисправен ОУ.dmi279 писал(а):Здравствуйте ,подскажите , пожалуйста.
Спасибо , grott , буду разбираться. (скорее всего с TL431 проблемы ).
Вчера наконец запустил своего хамелеона D.
Т.к. аккумулятор у меня практически разряжен, решил его зарядить через USB, но срабатывает предохранитель и зарядка на этом прекращается. Еще греется резистор 5R 2512 так сильно, то можно обжечь об него палец. Подскажите что делать.
Для начала померять ток, и может его уменьшить.ML144 писал(а):Вчера наконец запустил своего хамелеона D.
вот корпус сделаны напильником из куска пластика и вопрос к аФторам можно ли при анализе сигнала показывалась не период сигнала , а его частота или все вместе???
- (172.37 КБ) 1103 скачивания
- (168.38 КБ) 1095 скачиваний
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
Изначально так и было. Мы меряем длительность между маркерами, а частоту вычисляем. Чтобы узнать частоту сигнала, надо точно выставить маркеры, а до этого момента на экране будет показывать число не соответствующее действительности, которое в добавок занимает много места на экране. Проще, когда очень надо, взять калькулятор в руки и разделить еденицу на период.можно ли при анализе сигнала показывалась не период сигнала , а его частота или все вместе???
так и делается но вечная проблема с нолями и запятыми
Ув.GROTT,померял напряжение,прибор завышает показания.Подскажите,в каком месте делителя я ошибся?
- (170.48 КБ) 972 скачивания
Завышает на всех пределах? Тогда стоит Ку ОУ подобрать.
На всехvlad465 писал(а):Завышает на всех пределах? Тогда стоит Ку ОУ подобрать.
или увеличить Р43 или уменьшить Р38
Доброе время суток всем .Столкнулся с проблемой , когда подаеш
меандр частотой 250Кгц на вход пробника то MCP6022 заваливает
оба фронта (зеленый луч на фото 11 мерил на 7 ноге ОУ) при том ,что на 3 ноге меандр виден (желтый луч на фото 11).Если подать меандр частотой 2Мгц то амплитуда падает в несколько раз хотя ОУ до 10Мгц.
Это нормально или проблема в моем приборе?
P.S.
Пробовал через делитель и конденсатор подавать сигнал на вход
АЦП , отрабатывает фронты отлично.
P.S.
Попробовал перепрошить контроллер , бац http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 25&t=19878# и заработало .
Теперь борюсь с помехами .
