Зарядка аккумуляторов от мобильного.
Сообщение Алхимик »
Всем добрый день.
Возник следующий вопрос:
Хочу использовать старые аккумуляторы от мобильных телефонов для питания светодиодов, причина такого выбора - аккумуляторы довольно маленького размера, лёгкие и заряжаются быстро, 2-3 часа против пальчиковых 5-8 актуально, если надо зарядить штук 20 аккумов.
Вот возникло сразу несколько вопросов:
Я хочу взять контакты на аккуме, припаять к ним разьём, и сделать разьём на мобильнике, что бы можно было просто не вытаскивая из устройства заряжать мобильником, и при этом сразу видеть процесс заряда на дисплее. Как узнать какие контакты на мобильном аккуме за что отвечают?
Любые ли аккумы (мобильные) можно заряжать любым мобильником? или только марки данного телеяфона? или производителя(нокия-нокиевские, моторало-мотороловские)?
п.с. плиз объясните по понятнее, т.к. я сам не радио-любитель, и вынужден разбираться с полного нуля во всей этой каше.
Сообщение VanLux »
Зачем Вам эти "лиионники" для светиков? Мне кажется намного лучше использовать Дюрасел пальчиковый.
Сообщение Алхимик »
VanLux писал(а):Зачем Вам эти "лиионники" для светиков? Мне кажется намного лучше использовать Дюрасел пальчиковый.
Батарейки - дорого получается, аккумуляторы пальчиковые имеют ряд минусов, один из них - проблематичность зарядки сразу 3х батареек не вынимая из устройства, и ещё минусы про которые я говорил - они пальчиковые аккумы больше по габаритам, весу и заряжать их надо гораздо дольше, не говоря о том, то металло-гидридные по правилам зарядки надо разряжать в 0, тоесть например подзарядить в процессе использования уже есть не по феншую..
Сообщение rustot »
не сказал бы что это дешево.
а зачем делать разъемы на батарее? купите 3 бу/шных телефона нужной модели, благо все 3 можно купить по цене одного нового акка, из одного выдерите коробочку с контактамиm куда вставляется акк, для своего устройства, оставшиеся два можно использовать как зарядник для двух акков одновременно.
Сообщение Алхимик »
rustot писал(а):не сказал бы что это дешево.
Речь идёт о том, что бы 2мя телефонами заряжать 2 вагона устройств.
Если уж конкретики хотите, то речь идёт о театральных светодиодных инструментах, которых очень много, и надо их каждый раз перезаряжать после выступлений. И один процесс извлечения аккумов для зарядки, которые для надёжности фиксируются оооочень сильно - может любого в депрессию вогнать.
Сообщение VanLux »
Тоясть из каждую батарею Вы хотите заряжать по отдельности? Может лучше найти аккум из бесперебойника?
Сообщение Алхимик »
VanLux писал(а):Тоясть из каждую батарею Вы хотите заряжать по отдельности? Может лучше найти аккум из бесперебойника?
Уй.. ребят, мы над вопросом какой вариант батарей нам лучше бьёмся уже столько времени...
поэтому решили что актуально 2 типа: от мобильного, и блок из пальчиковых на 3 штуки, соединённых между собой. Решение такое, вопрос теперь в том как заряжать.
Сообщение VanLux »
Я Вам акк предложил потому что литьевые акки от перезаряда взрываются.
Сообщение Алхимик »
VanLux писал(а):Я Вам акк предложил потому что литьевые акки от перезаряда взрываются.
Какие габариты у вашего акк? и какой вес?
Нужно что бы вес не превышал 50 грамм.
Сообщение VanLux »
Уууу, тогда хз что Вам посоветовать.
Сообщение Intelect200 »
не стоит заряжать батарейки акк. пальчиковые вместе с батарейкой от мобильного. по 2 причинам.
1. как писали выше делает БУМ а точнее взрывается,поверьте на слово очень сильно.
2. да же если все таки вы уперлись рогами сделать все это то вам нужен контроллер зарядки с ограничителем тока и это только на первый взгляд на все это...
хотите малый вес и удельную мощность? используйте акк.батарей CR2 ну а если что по меньше то батареек 10 от материнок там тоже акк.
удачи))
Сообщение Chester_S »
Intelect200 писал(а): батареек 10 от материнок там тоже акк.
удачи))
На мат платах не "акк" а именно батарейка. Литиевая. CR2032 3V, пытаться заряжать такую не рекомендовал бы.
Сообщение VanLux »
Такую батарейку не то что заряжать, замыкать не стоит)
ну зачем писать если вы нихрена не знаете...еще как можно зарижать ...я же написал нужна схема управления зарядкой
Сообщение VanLux »
Ну Вы попробуйте новую замкните.
Intelect200 писал(а):...еще как можно зарижать ...
Вы как зарядите, отпишитесь о результатах. Желательно с фото. )
Сообщение _RUS73_ »
Алхимик писал(а):Всем добрый день.
В принцыпе можно и одним телефоном заряжать, но есть одно но. Обычно на аккумуляторе 3контакта. Третий отмечает за идентификацию аккумулятора телефоном. если тел его не идентифицирует, заряд не начнется. Поэтому нужно чтоб у всех заряжаемых аккумуляторов сопротивление между минусом и 3тим контактом было такое же как и у родного аккумулятора от этого телефона.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вернуться в «Теория»
