Мелкие практические вопросы
arukas
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение arukas »
MAVr 34 писал(а):Во первых не 6 выходов, а 6 выводов, ибо только два из них являются выходами(1 и 2), остальные входами(3,4,5,6). А 14 их там потому что, во первых это такой корпус(называется DIP-14), а во вторых в этой микросхеме находяться два D-триггера, а по схеме используется только один. И еще, на схеме не указывают, но это подразумевается, у всех микросхем есть вывода питания, в вашем случае это 7 и 14. Если есть печатка, там будет видно что нужно зделать с оставшимися выводами. Можно их ни куда не подсоединять, если будет не устойчивая работа микросхемы, то входа нужно подтянуть к питанию через резисторы. Внимательней читайте статью к схеме. Ниже приведена цоколевка корпуса подобного типа. Счет выводов ведеться от ключа, против часовой стрелки.
Цыфры стоящие на схеме у выводов микросхемы и есть номера ножек - цоколевка.
Спасибо за подробный ответ) :))
[color=#4000FF][i][b]"Стой там - иди сюда! Принеси мне то - не знаю что!"[/b][/i][/color]
arukas
Сообщение arukas »
Вопросик опять все по этой же схеме.
Разве конденсаторы 0,1 мкФ и 100 нФ имеют не одну и туже емкость??? если да то почему же они обозначены на схеме по разому??
TRIOD
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
подскажите примерно как расчитать резисторы для RGB ветодиода.
Ато на одинаковых получается разное свечение.
Диод DFL-5013RGBW-C, но даташит найти неполучилось поэтому и спрашиваю насколько должны различатся номиналы резисторов дл диодов разного цвета.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
rmmp
Сообщение rmmp »
arukas писал(а):Вопросик опять все по этой же схеме.
Да,ёмкость одинаковая.
Обозначено по разному,потому что так захотелось тому кто рисовал схему.
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Мерять ток надо,подбирая резисторы.Чтобы не было больше 15-20ма.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
как прозвонить симистор? mac97a6
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
FreshMan
Сообщение FreshMan »
ОСК53-18 - это танталовый кондер....???
Tell Me The Truth
arukas
Сообщение arukas »
Добрый вечер (день, ночь, утро)
Скажите что такое элемент К1 на этой схеме.???
Света
Сообщение Света »
Реле
Soir
Сообщение Soir »
arukas писал(а):Добрый вечер (день, ночь, утро)
Это реле BS-12C, "Любое на напряжение 12 В и необходимый коммутируемый ток".
arukas
Сообщение arukas »
Ага значит, реле... эт понятно. А вот
".... и необходимый коммутируемый ток".
Если можно объясните значение сих слов? ... ну если не трудно конечно :))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Это ток который будет проходить через силовые контакты реле, или ток той нагрузки которую вы подключите к этому устройству. Для чего предназначено реле - для коммутации. Коммутация - включение или выключение какой либо цепи.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
arukas
Сообщение arukas »
Ага то есть если я буду включать в цепь например лампу то реле должно быть расчитано на ток который необходим для питания лампы? ... спасибо ..
ploop
Сообщение ploop »
На ток, не меньше, чем необходим для питания лампы. Больше - сколько угодно.
arukas
Сообщение arukas »
В этой схеме показан микрофон на три контакта, а как ее можно переделать на два? много надо переделывать ? или проще купить микрофон на три контакта ? ( в чем вообще принцыпиальная разница?)
Necroteeth
Сообщение Necroteeth »
можно ли в продаже найти недорогой редуктор для модели колесного робота? или бывают только запасные части к крутым модельным игрушкам? как вообще в любительском моделизме решается вопрос повышения момента/понижения скорости на ведущих колесах девайса?
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Возможно ли использовать телефонную линию в качестве источника питания, если да, то как это повлияет на работу телефона и не надо ли будет за это платить, как за звонки!?
ploop
Сообщение ploop »
Если не просаживать напряжение на ней ниже нормы, то можно.
Есть готовые редукторы/сельсины и т.д. Так же и конструкторы. Типа вот этого: http://easyelectronics.ru/robokonstruktor-pop-bot.html
Но это на форумы роботостроителей лучше обратиться
ТОПовскийОргаН
Сообщение ТОПовскийОргаН »
Привет всем! :)
Такой вопрос !:
Я делаю устройство ! всё спаял остались ток кондеры, но я не знаю где у 104 - ых кондеров + а где- (они круглые , ввиде сплющенного круга , ораньжевые.)кто может подскажите! :(
8)
Necroteeth
ploop писал(а):Но это на форумы роботостроителей лучше обратиться
да я думал, вдруг здесь таковые есть :)
ploop
Сообщение ploop »
Я так понимаю, на них написано 104?
Это керамические конденсаторы. Маркировка "104" означает ёмкость в пикофарадах. Первые две цифры - число, третья - степень десятки, на которое нужно умножить это число. Итого получаем 10*10^4 = 100 000 пикофарад, или 0,1мкФ
У керамических конденсаторов полярности нет. Ставь любой стороной.
Вернуться в «Практика»
