По поводу сборки схемы приёмника...
Albatros
Сообщение Albatros »
Можно ли собрать схему приёмника на контактной макетной плате, для проверки схемы?
Jemchug
Re: По поводу сборки схемы приёмника...
Сообщение Jemchug »
Конечно можно. Все время так и делаю, но только не на контактной. Во многих случаях ВЧ схема сделанная навесным монтажом работает стабильнее и по размерам может быть намного меньше, чем на печатной плате. Главное соблюдать правила ВЧ монтажа.
Хотя если частота не высокая, то можно попробовать и на контактной.
А что за приемник то?
Albatros
http://cxem.net/tuner/tuner12.php
такое ощущение, не будет работать, на одном транзисторе 313, не верю..
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Обычный сверхрегенератор. Должен работать.
Хотя сверхрегенераторы предназначены для приема АМ, а ЧМ принимают на скате частотной характеристики, т.е. если чуть сдвинуть настройку.
Только лучше уж по классической схеме его сделать. Такие макеты я на пластинке полистирола паяю. Выводы деталей паяльником нагреваю и вплавляю в полистирол.
Вот как здесь.
