Помогите с кодом, в строке PIND.5==1 выдает ошибку
Закрыто
Сообщение Raxus »
Только взялся изучать микроконтроллеры, и застрял. Необходимо считать состояние определенной ноги на порту D, но при компиляции выдает ошибку "error: expected ')' before numeric constant". Может кто-то сможет помочь?
#define F_CPU 1000000UL  // указываем частоту в герцах
   #include <avr/io.h>
int main(void) // начало основной программы
   DDRD = 0x00; // все выводы порта D сконфигурировать как входы
   DDRB = 0xff; // все выводы порта B сконфигурировать как выходы
   while(1)
	   if (PIND.5==1) // вот тут выдает ошибку expected ')' before numeric constant
		 PORTB = 0b00000111;
	   else
		 PORTB = 0b00000100;
} // закрывающая скобка основной программы
Если не правильно делаю, то как правильно?
Сообщение stas00n »
А регистр PIND в .h файле у Вас структурой описан? Если нет, то запись PIND.5 компилятор не поймет; если структурой, попробуйте еще вариант:
if (PIND.5){
поскольку PIND.5 суть битовая переменная, сравнивать ее с единицей не надо (PIND.5 == 1). В вышеприведенном коде условие истинно, когда бит установлен. Если надо наоборот, пишем
if (!PIND.5){
Сообщение Raxus »
Понял, а прописано должно быть в io.h ?
Сообщение stas00n »
при чем тут io? В хидере вашего контроллера, типа mega8.h или какой там у вас... Компилятор-то какой у Вас?
Сообщение Raxus »
Win AVR стоит
Сообщение >TEHb< »
А он разве понимает? CVAVR так точно умеет. В противном случае можно написать "(PIND>>5)&1"
Сообщение Fasterpast »
Не-не, всякие извращения типа PIND.3 - это тока в CVAVR =) Чтобы на другом компиле работало, нужно макросы писать... (или переписывать всё как сказали выше).
Да и то я смотрю в новой версии CVAVR они уже от таких выражений отходят потихоньку применяя отдельный хидер с битовыми операциями...
Сообщение xVekx »
#define BIT(B)                  (1<<B)// преобр. номера бита в позицию в байте
#define TSTBIT0(ADDRESS,B)      (!(ADDRESS & (BIT(B))))// проверка бита на ноль
#define TSTBIT1(ADDRESS,B)      (ADDRESS & (BIT(B)))// проверка бита на единицу
#define SETBIT(ADDRESS,B)       (ADDRESS |= BIT(B))// установка бита
#define CLRBIT(ADDRESS,B)       (ADDRESS&=~BIT(B))// сброс бита
#define SETMASK(ADDRESS,BYTE)   (ADDRESS |= BYTE)// установка битов по байтовой маске
#define CLRMASK(ADDRESS,BYTE)   (ADDRESS &= ~(BYTE))// очистка битов по байтовой маске
//if (TSTBIT1(PIND,5))
Сообщение stas00n »
Raxus, вот вам несколько вариантов - все генерят один и тот же код, выбирайте какой больше по душе.
if (PIND>>5 & 1){}
if (PIND & 1<<5){}
if (PIND & 0b00100000){}
if (PIND & 0x20){}
if (PIND & 1<<PIND5){}
Сообщение Raxus »
Большое спасибо! И понятия не имел, что у каждого компилятора свой диалект.
Еще раз спасибо всем, вопросов больше нет. Тема закрыта
Закрыто
