Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение y_kiyko »
yura69 писал(а):Если подать меандр частотой 2Мгц то амплитуда падает в несколько раз хотя ОУ до 10Мгц.
Это нормально или проблема в моем приборе?
Уважаемый тезка!
Это проблема в ОУ - т.е. нормально.
10МГц - частота единичного усиления. На 2 МГц достижимое усиление максимум 5. И размах выходного напряжения около 1 вольт.
Как ни странно, но за все время существования проекта в поле моего зрения не попадал ОУ, который был бы лучше 6022 и имел рейл2рейл по входу и выходу + питание 6В + КМОП.
Сообщение lsasha7 »
y_kiyko
добрый вечер, а что вы скажете насчет NJM4580?
Сообщение Vadim_vv »
а вообще по-уму использовать те ОУ от АД, которые в ДШ на АЦП указаны. у них полоса хорошая
Сообщение grott »
yura69 писал(а):Столкнулся с проблемой , когда подаешь
меандр частотой 250Кгц на вход пробника, то MCP6022 заваливает
оба фронта (зеленый луч на фото 11 мерил на 7 ноге ОУ) при том ,что на 3 ноге меандр виден (желтый луч на фото 11).
У вас не скомпенсирована входная ёмкость, необходимо подобрать С17. Я ранее об этом недавно писал.
Это моя позиционная ошибка, нужно было его делать подстроечным, тем более место позволяло.
Сообщение y_kiyko »
NJM4580 не обладает всеми перечисленными свойствами.
О какох именно ОУ АД из обвязки АЦП в ДШ идет речь?
ИЗ известных мне типов ОУ от АД с большой натяжкой пойдет 8066. Придется увеличить напряжение питания.
Ну можно поставить гигагерцевый ОУ, сделать входной повторитель на jfet. А что дальше? Какой в этом смысл, если частота семплирования 5 МГц???
Вся прелесть Хамелеона в том, что он очень хорошо сбалансирован. А те компромиссы, на которые пошел grott в Д версии сделали его легко повторимым.
Сообщение Sailanser »
grott писал(а):необходимо подобрать С17...................нужно было его делать подстроечным
Если ставить подстроечник то с какими параметрами (низ и верх) ?
Сообщение grott »
Какой найдёте. Это для плавной регулировки, а для грубой - в параллель к нему ещё один кондесатор. Измеренная ёмкость входа 18пФ, вот и смотрите сколько надо для плавной регулировки.
y_kiyko писал(а):NJM4580 не обладает всеми перечисленными свойствами.
AD8052, 8032 и т.д. чем плохи?
Сообщение dimmel »
deleted
Последний раз редактировалось dimmel Чт фев 03, 2011 17:31:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yura69 »
Спасибо за советы, но чудо, к сожалению не произошло. Пробовал подбирать емкость С17 из фиксированных значений(12p, 18p, 24p, 36p, 51p ) изменялась только амплитуда сигнала, но не форма. Оптимальным остался на 18p. Пробовал подавать меандр 1Кгц, отрабатывает лучше, чем промышленный. Завал фронтов начинается примерно с 25Кгц. Обидно! :cry:
У меня была шальная мысль поставить кварц на 30Мгц с делителем на 2 для изменения частоты на лету для кратковременной работы на повышенной частоте. Но мы пока не можем увидеть то, что может связка atmega32+ad9280 на 15 мегагерцах. Ниже на фото сигнал вертикальных цветных полос в системе PAL поданный через делитель и конденсатор на АЦП и он же на вход прибора. Разница очевидна. Может, кто-то попробует прогнать входную часть своего Хамелеона, может проблемы у меня? :dont_know:
(107.52 КБ) 1080 скачиваний
(115.01 КБ) 1202 скачивания
kID
Сообщение kID »
Осилил я Хамелеончика. Запустилось все сразу. Потихоньку клепаю корпус. Но один вопрос все же возник: почему то индикатор заряда батарейки всегда красного цвета, не зависимо от степени заряженности батарейки.
(64.28 КБ) 989 скачиваний
При первых включениях прибора зеленым индикатор все же был, но потом в одночасье прокрасился красным. Есть ли какие-то программные выходы на цвет индикатора, или это уже дисплейчик загибается?
(64.25 КБ) 927 скачиваний
(50.09 КБ) 905 скачиваний
Сообщение grott »
Если внешний БП отключен и горит красным значок батарейки, то искать причину в обвязке транзистора Q1. Может быть: пробит Q1, обрыв R5, не тот D1 или в обратной полярности. На коллекторе ноль - значок красный, если еденица - зелёный.
Сообщение autogen-sk »
to Vlad465 а в выключенном состоянии прибор сколь потреблять должен?
[b][i]Учимся творить[/i][/b], чтобы было интересней жить!
Сообщение DooMmen »
kID писал(а):При первых включениях прибора зеленым индикатор все же был, но потом в одночасье прокрасился красным. Есть ли какие-то программные выходы на цвет индикатора, или это уже дисплейчик загибается?
Поменяйте динамик на пьезокерамичесский и будет вам счастье, или подключите свой динамик через полевичёк типа 2N7002, а если у вас пьезокерамичесский тогда ищите КЗ и как уже говорили проверьте транзистор Q1.
autogen-sk писал(а):а в выключенном состоянии прибор сколь потреблять должен?
Судя по тому что в выключенном состоянии транзистор Q9 отключает питание всей схемы, то 0мА + утечка через D1 R1, а это буквально должно быть н более 10-100мкА.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение y_kiyko »
Vadim_vv писал(а): AD8052, 8032 и т.д. чем плохи?
8052 - нет.
8032 - с большой натяжкой - он не FET.
8052 - нет.
аргументы? или производитель чушь предлагает к своим же АЦП? :shock:
Сообщение ewrey »
y_kiyko Я планирую AD8092AR поставить. Это же вроде хороший ОУ?
Сообщение y_kiyko »
Vadim_vv писал(а): аргументы? или производитель чушь предлагает к своим же АЦП? :shock:
Аргументы я уже излагал. Повторяю.
Надо:
-r2r вход
-r2r выход
-FET вход
-достаточная полоса пропускания, чтобы на 1 МГц иметь усиление 5 и более
-выходное напряжение на 1 МГц хотя бы 2 Вольта p2p.
Все эти параметры есть в даташитах.
ewrey, у предложенного Вами ОУ входное сопротивление 290 кОм. И размах входного напряжения не дотягивает 1 В до положительного питания. Т е. не выполняется требование r2r вход
Сообщение lsasha7 »
ALL
добрый вечер, предлагаю свое решение проблемы для тех, кто как и я не нашел МСР6022, я пробовал сравить МСР602 вроде как подходит, но при просмотре частот, близких к максимальной идут завалы как у yura69. нашел недорогой и распространенный NJM4580, применяется в регуляторах тембра, мой в часности выкушен из автомагнитолы пионер.
во вложениях есть сигнал ШИМ с меги с хамелеона для формирования подсветки- качество вполне удовлетворительное.
так-же есть сложный сигнал того-же ШИМа но на дросселе L1, полностью копирует сигнал на хорошем аналоговом осцилографе.
Схема ХамелеонD, L1=100мН, С17=18пф, остальные емкости в делителе подобраны методом от grott, С32 регулирует длину
"волосков" вверху и внизу сигнала, я выбрал 8пф.
(185.12 КБ) 1194 скачивания
(189.81 КБ) 1129 скачиваний
(152.73 КБ) 1188 скачиваний
Сообщение Serge3 »
Заметил,если подключить уже заряженный аккумулятор до 4.1-4.2В,прибор после запуска сразу же выключается,приходится разряжать батарею принудительно резистором до 4.0В,что очень неудобно. Резисторы в делителе подобраны,напряжение в меню показывает точно. Можно ли это как то исправить?
