Сломался мультиметр
Сломался мультиметр Mastech MAS838. при выборе любого режима, кроме прозвона, мигает -1. Что делать? Покупать новый или возможно отремонтировать?
А сопротивление измеряет?
Надо разобрать и посмотреть. Если АЦП целое, то можно починить (если не залито компаундом).
сопротивление измеряет, только не уверен в их точности
- (96.91 КБ) 1456 скачиваний
Конечно другой купить и не обязательно крутой. Крутые яйца дороже терять(в смысле спалить мультиметр за 5000 намного грустнее, нежели за 150 -200 рублей).
А поболтать?
я такой же хочу) он у меня и не дорогой был 350 руб. Надо ехать в радио магазин
Сжёг по дурости свой мультиметр MASTECH MAS838 (попробовал померить напряжение выдаваемое электрошокером
Теперь на все диапазонах на дисплее -1. Если крутить переключатель, то точка на дисплее перемещается. Звуковая прозвонка работает. Если подключить термопару, то -1 на дисплее пропадает, но температуру не измеряет. Если отключить термопару, то на пару секунд -1 пропадает и за тем опять -1.
Первым делом попробовал поменять местами операционные усилители, предположив что оба одновременно сгореть не должны, ничего не поменялось. Отпаял их поочерёдно оба.
Попробовал разобраться со схемой.
Предполагаю что :
IC3 это усилитель термопары.
IC2 это что то вроде генератора звуковой частоты.
То есть в данном случае они вообще ни причём.
Какую функцию выполняет Q1 по этой схеме мне непонятно, непонятна нумерация контактов переключателя и какие контакты с какими замыкаются.
Кстати нумерация элементов на плате не соответствует указанной на принципиальной схеме. На плате написано MAS830 S, хотя на корпусе написано MAS838. Схема от MAS830 тоже вроде не подходит.
Сейчас у меня никакого исправного мультиметра в наличии нет. Хочу поробовать отремонтировать этот, он меня полностью устраивал.
У кого- нибудь получилось отремонтировать такой или похожий мультиметр или все только выбрасывают ?
Может кто подскажет как работает эта схема ?
Предполагаю что :
Это практически во всех случаях признак смерти АЦП, смысла ремонтировать нет.Level2 писал(а):на все диапазонах на дисплее -1
