Мы все ждем фоток твоего девайса, выкладывай пожалуйста
Самодельный паяльный фен
Volik, а есть тассированная схема в PCADе?если не трудно, выложи пожалуйста.
Таймер 555 занимается формированием ШИМ напряжения на нагреватель .Питается нагреватель от +24В через ключ и предохранитель на 3А (на схеме забыл показать,сорри),от средней точки обмотки берется +12В для питания регулируемого стабилизатора питания мотора.Про 12 В нагревателя - это я в тестовом режиме запитывал его постоянным током от 12В выпрямителя,а в готовом устройстве нагреватель питается ШИМом.Главное- равенство токов через нагревательVolik, к тебе такой вопрос, там такймер NE555 стоит?
и ещё, 13 вольт с того же транса берешь?
и откуда получается 30 вольт? если ты говорил, что спираль подбирал на 12 вольт?!
Плата нарисована в PCAD РСВ 2006,прошу учесть,в более ранних может не открыться
Фотки будут завтра-послезавтра-как попаду на работу
- Air Control sch.rar
- (18.35 КБ) 3427 скачиваний
Вот показан нагреватель в разобранном виде
- Корпус с кварцевой трубкой внутри лежит отдельно.
- (32.26 КБ) 6546 скачиваний
Комбинируя разные программы обработки видео ,удалось-таки прилепить видеоролик!Сиреневый цвет нагретой спирали в кадре прошу считать оранжевым
,это такая цветопередача у VGA-камеры мобильника
- Thermoair solder_chunk_1.rar
- Файл в формате .3gp
- (77.58 КБ) 3744 скачивания
Спасибо тромадное за представленную ипнформацию. Хотел бы спросить по поводу конструкции,как к спирали подключил провода(ведь они греться будут), и использовал ли ты слюду(если не трудно, то подскажите где ее можно взять). А так очень крутой девайс получился, респект тебе, Volik!!!
Выкладываю устройство каркаса нагревателя,не обязательно делать именно так , но эта конструкция работает.Понадобится :жесть от консервной банки (напр.от банки со сгущенкой,кроме гофрированных Нескафе),полоски слюды(в продаже есть слюда в виде ленты ,наклеенная на стеклоткань,на крайняк и такая пойдет)толщиной ... чем толще,тем лучше и комплект "прямых ручек"
.Сначала вырезаем из жести заготовки контактных пластин I и II(см.рис.).Размеры не привожу,т.к они зависят от размеров Вашей кварцевой трубки.Но в длину не менее 50 мм.Этап 1 -собираем пакет из слюдяных пластин с деталью I внутри.Этап 2-заворачиваем и слегка обжимаем выступающие концы детали I ,скрепляя полоски слюды.Накладываем деталь II на противоположный конец полосок и обжимаем тоже.Следим,во время всего процесса ,чтобы не было к.з. между деталями.Этап 3- отформовываем выступающие концы деталей в трубочки на оправке(гвозде).Вставляем конец предварительно отожженной нихромовой проволоки в трубочку детали I, крепко обжимаем(паять здесь бессмысленно -только надежная обжимка),наматываем спираль.Этап 4-выводим конец спирали в трубочку детали II,вставляем туда также зачищенный провод МГТФ диаметром не менее 0.5 мм или другой термостойкий и обжимаем .Также обжимаем провод на втором конце детали I .Здесь можно паять ,хотя при хорошей обжимке- необязательно.Одеваем трубочки из стекловолокна (можно взять из неисправного фена,паяльника,щипцов для завивки волос ,чайника и т.п.Убедитесь только,что трубка выдерживает минимум 10 сек.открытое пламя)
Если термостойкого провода мало ,то можно вывести концы 100 мм за пределы паяльника,дальше срастить с обычным нетермостойким.
В процессе работы ручка паяльника постоянно охлаждается воздухом и холодная ,а за металлический корпус паяльника в районе ручки можно подержаться - там около 60 град.С.
Юзаю станцию 3 дня - как нарочно,каждый день появляется работа дла неё.Разбирал паяльник-нагреватель держится ,несмотря на некоторую обгорелость конца детали I.Думаю, до ремонта нескоро.
- ThermoAirHeater01.rar
- (28.58 КБ) 4212 скачиваний
Есть еще один.Volik писал(а):По-моему ,пора закрывать тему.тут уже некого нет.А так очень крутой девайс получился,
Имеется в наличии фен от п/ст, собираюсь собрать собственную.
Со схемотехникой вопросов не возникает, есть сомнения в применении аквариумноко компрессора (просто нет под рукой и в магазинах не видел).
Предполагаю использовать вентилятор от компьютерного БП - после охлаждения транзисторов и диодов преобразователя направлять воздух в фен. Хватит ли производительности и есть ли смысл?
компрессор на то он и создан , чтобы давление создавать . комповские же - отстой . при любом малейшем сопротивлении воздуха они начинают работать на выдув больше чем на вдув.slv1 писал(а):Неужели у аквариумного компрессора производительность больше, чем у вентилятора от компьютерного кулера
лучше посмотрите в сторону советских вентиляторов на 220В . название не скажу . чёрные с металлическим роторов и насверленными в нём пазами для центрирования . на статоре стоит как бы вторая крыльчатка повёрнутая в другую сторону относительно вращения ротора . создаётся турбинный эффект и дует он довольно прилично - глаза слезятся , но и гудит неплохо
вот именно такие вентиляторы не сильно часто в компах используютAISe писал(а):Видите ли, в ручку фена устанавливают центробежные вентиляторы постоянного тока вольт на 12, например такие:
И поток они создают достаточно неплохой, и не шумят особо, и работают вроде стабильно.
чаще их ставят на видюхи для уменьшения габаритов и увеличение направленного потока воздуха . для таких вентиляторов самое главное скорость вращения и конструкция корпуса , т.к. молекулы воздуха выталкиваются на периметр корпуса под действием центробежной силы .
У меня в Лайке как будто бы виброносос, скоро истечёт гарантия, и посмотрим чё там. Када собирался сам паялку делать хотел скрестить кусок гудка и бензонасоса.
Сорри за офтоп, но помоему отечественный автомобильный бензонасос способен создавать вакуум, может получится манипулятор и вакуумный отсос припоя?
даже если так , то он не долго у вас проработает без смазки . хотя ... если насос пневматический , то и смазка там не особо нужна . (бензонасос запарожца - большая катушка с мембраной на якоре и двумя клапанами в крышке )Efimozi писал(а): Сорри за офтоп, но помоему отечественный автомобильный бензонасос способен создавать вакуум, может получится манипулятор и вакуумный отсос припоя?
если он по размерам как от запорожца - не стоитAISe писал(а):Возьми мембранный компрессор, он не дорогой относительно.
а нету ли ссылочек на характеристики и фотки компрессора ?
