Мелкие вопросы по цифровой технике.
ploop
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение ploop »
Я такой принцип включения видел в даташитах.
Возможно. Транзистор тут работает в качестве стабилизатора тока. А рассчитывать надо не R2, а делитель R1-R2.
Как - не знаю, думать надо. Но у меня быстрее получилось бы спаять это дело, и, контролируя ток, подобрать резисторы.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Grandfa писал(а):Я такой принцип включения видел в даташитах.
Картинку из даташита в студию!
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Я даташит уже не помню(не отмазка).
Вообщем нужно управлять светодиодным индикатором у которого мин.напряжение 7,4В.А так как выход из микроконтроллера всего 5В,транзистор полностью не открывается,а от туда и все вытекающие.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Grandfa писал(а):транзистор полностью не открывается,а от туда и все вытекающие.
Так схема с общим коллектором не усиливает по напряжению. На выходе в лучшем случае у неё получится Uвх-0,7 вольт, т.е. меньше чем на входе.
Вам нужна схема с общим эмиттером, но она инвертирует сигнал.
Выход , ставить два транзистора с общим эмиттером или инвертировать сигнал в МК.
Можно в этой теие посмотреть про ключи.
viewtopic.php?f=2&t=28030
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Спасибо.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Так правильно будет?
(2.67 КБ) 511 скачиваний
Jemchug
Сообщение Jemchug »
Я так делаю.
(8.01 КБ) 442 скачивания
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Jemchug писал(а):Я так делаю.
Попробовал в симуляторе,не работает.А в железе точно работает?А то печатку не больно охота переделывать.
falkonist
Сообщение falkonist »
Чего это вдруг не работает??? Прекрасно симулируется Мультисимом.
Последний раз редактировалось falkonist Чт янв 27, 2011 10:10:07, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head
Grandfa писал(а):Попробовал в симуляторе,не работает.А в железе точно работает?А то печатку не больно охота переделывать.
Если вам необязательно чтобы светодиод был заземлён, можно обойтись одним транзистором (и резистором).
Grandfa
Сообщение Grandfa »
falkonist - Возможно я что-то не так делаю.
Gudd-Head - минус светодиода уходит в микроконтроллер.
Архив WinRAR.rar
(65.58 КБ) 200 скачиваний
Gudd-Head
Grandfa писал(а):Gudd-Head - минус светодиода уходит в микроконтроллер.
В смысле, у них должен быть общий минус питания? Но вы же сами нарисовали так, что светодиод "висит": download/file.php?id=55622
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Минус нарисовал для простоты.Светодиодный индикатор с ОА.
Gudd-Head
Grandfa писал(а):Минус нарисовал для простоты.Светодиодный индикатор с ОА.
Ну дык... Общим анодом на плюс, катоды коммутировать с минус через транзисторы. Можно взять т.н. "цифровые" транзисторы - можно будет избавиться от базовых резисторов (или вообще взять полевики).
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Вопрос можно закрыть.Разобрался.Спасибо всем кто участвовал :))
rukez
Сообщение rukez »
Дошли руки до платы опторазвязки для самодельной чпухи - упорно туплю при подключении контрольных диодиков - правильно я их поставил? смущает что если их ставить через сопротивление в 1к то их почти не видно, а штатное в 160ом не будет ли коротить мне сигнал на землю? :roll:
(38.46 КБ) 469 скачиваний
Ardarik
Сообщение Ardarik »
не будут коротить
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
киньте типовое включение к155ла18, пожалуйста. очень странно, оно работает у меня только в протеусе :shock: . в реале проверял так: подавал на входы сигнал с МК(мигался светодиода), на выход ставил светодиод... не горит. горит если у микросхемы не подключена земля.
Успех - императив!
Света
Сообщение Света »
У ЛА18 выход с открытым коллектором, поэтому светодиод подключается так: + питание - резистор - светодиод - выход микросхемы.
spaleks
Сообщение spaleks »
Добрый день! Помогите пожалуйста запустить генератор. Никак не получается подобрать номиналы, чтобы запустился.
Doc1.doc
(28 КБ) 303 скачивания
