Лабороторный БП
К@тенок
Лабороторный БП
Сообщение К@тенок »
Привет всем, хочу сделать для себя лабороторный БП, вольт так на 15. схемку не подкините.
[url=http://easyelectronics.ru/][img]http://easyelectronics.ru/img/bn/ub_ee_01.gif[/img][/url]
[url=http://nick-name.ru/sertificates/464289/][img]http://nick-name.ru/forum/%CC%FF%F1%EE%F0%F3%E1.gif[/img][/url]
ploop
Re: Лабороторный БП
Сообщение ploop »
Alexander2015
Re: Лабороторный БП
Сообщение Alexander2015 »
ХОЧУ ТАКУЮ РАБОТУ КАК У ДЕДА МОРОЗА.....СУТКИ ЧЕРЕЗ 364
К@тенок
Re: Лабороторный БП
Сообщение К@тенок »
Мне ещё нужно чтоб ток регулировать, и индикация каканить простая
Alexander2015
Re: Лабороторный БП
К@тенок писал(а):Мне ещё нужно чтоб ток регулировать, и индикация каканить простая
Ну ты ваще, а посуду помыть не надо? :)) http://cxem.net/pitanie/5.php
К@тенок
Re: Лабороторный БП
Сообщение К@тенок »
Спасибки
VOLAND
Re: Лабороторный БП
Сообщение VOLAND »
Вот.Работает лет 8.Не разу не ремонтировался.Компектуха более чем доступна.Есть опечатка в схеме стаб VD7=15V.
(35.93 КБ) 689 скачиваний
Спящий рысь
К@тенок
Re: Лабороторный БП
Сообщение К@тенок »
А печатка есть и какой транс нужен.
VOLAND
Re: Лабороторный БП
Сообщение VOLAND »
Вот нашёл. http://qrx.narod.ru/bp/reg_st.htmПечатки,извини,нету.Не сохранилась за давностью лет. :)) А разбирать блок-хлопотное занятие.
Спящий рысь
Integrator
Re: Лабороторный БП
Сообщение Integrator »
Какой ток на выходе нужен? Если до 1.5А, то проще на кр142ен12/lm317 делать. Я, например, такой собирал http://cxem.net/pitanie/5-15.php
Влад I
Re: Лабороторный БП
Сообщение Влад I »
Привет всем ! :) Накошачил допотопный советский блок питания,схема проста :4 выпрямительных диода,предохранитель,огромный терроид в нем же встроен перемененный резистор,амперметр,вольтметр,тумблер,индикаторная лампочка..Параметры:Постоянное напряжение- 0 до 24 вольт,10А.Перемененное напряжение- 0 до 30 вольт,10А(напряжение выставленное на максимум,привирает,мультиметр показал 38В на максимуме )Вопрос:Требуются ли ему какие-то доработки ?фильтры и.т.п вещи :write:
(145.31 КБ) 558 скачиваний
WandererSc
Re: Лабороторный БП
Сообщение WandererSc »
Влад I писал(а):огромный терроид в нем же встроен перемененный резистор
Часом не ЛАТР ?
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
badr555
Re: Лабороторный БП
Сообщение badr555 »
Двумя часами, тремя часами, вагоном часов - мамой клянусь это ЛАТР :)))
Мой канал на ТыТрубе
Влад I
Re: Лабороторный БП
Сообщение Влад I »
badr555 писал(а):Двумя часами, тремя часами, вагоном часов - мамой клянусь это ЛАТР :)))
Он самый,дорёгой :))) так что.. доработки требуются ? :)
WandererSc
Re: Лабороторный БП
Влад I писал(а):так что.. доработки требуются ? :)
что-бы что?
badr555
Re: Лабороторный БП
Сообщение badr555 »
Конечно требуются, это же просто ЛАТР с выпрямителем.
Лабораторник - это стабилизированный источник питания большим диапазоном регулировки выходного напряжения с защитой от перегрузок и КЗ и индикацией выходного напряжения и тока нагрузки.
Барсик
Re: Лабороторный БП
Сообщение Барсик »
Смотря что Вы собираетесь с ним делать. Если крутить мотор со щётками, то ничего не требуется. А если питать какую-нибудь электронную схему, то надо поставить хотя бы сглаживающий конденсатор, микрофарад эдак тысяч тысяч на 10, и вольт эдак на 60.
badr555
Re: Лабороторный БП
Сообщение badr555 »
Барсик почти прав, но стакой емкостью не дай бог замкнуть выход :o :shock: . Как минимум гарантирован испорченный водзух, максимум... да се что угодно вплоть до ожогов.
Влад I
Re: Лабороторный БП
Сообщение Влад I »
что бы предположим тестировать операционный усилитель..разве не нужны для него какие-то большие электролиты и прочее ?да и вообще,можно ли с ним работать ? :) если да,то хочу его переместить в меньший корпус,заменить провода и.т.д..и можно ли заменить эти 4 диода на один типом корпуса D-34A ? т.к он меньше.. :)
Последний раз редактировалось Влад I Чт сен 15, 2011 18:36:33, всего редактировалось 1 раз.
Влад I
Re: Лабороторный БП
Сообщение Влад I »
badr555 писал(а):Барсик почти прав, но стакой емкостью не дай бог замкнуть выход :o :shock: . Как минимум гарантирован испорченный водзух, максимум... да се что угодно вплоть до ожогов.
я же не собираюсь использовать советские электролиты :)) да и в руках я его держать не собираюсь..а современный максиму мне кажется вздуется,и шмаркнется немножко электролитом :)))
Последний раз редактировалось Влад I Чт сен 15, 2011 18:21:18, всего редактировалось 1 раз.
