Настройка OCZ в биосе
Доброго дня,уважаемые форумчане! Вопрос такой - имеется планка памяти OCZ Technology PC6400 DDR2 на 1гБ,еще указано 5-5-5 (думаю тайминг),с ней комп не хочет стартовать,есть предположения, что нужно в ручную настраивать в биосе (питание и т.д.). Мать 945GZ Micro 775 (поддержит ли она мою память)? Если можно настроить-подскажите как? Заранее благодарен...
Скорее всего планка не рабочая\глючная.jovanny писал(а): не хочет стартовать,есть предположения, что нужно в ручную настраивать в биосе
А в Bios всё по spd автоматом определяется. Хотя 1 раз когда-то у меня был такой случай, что не определялось, пришлось выставлять вручную частоту, память завелась, но потом memtest всёравно нашел ошибки.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Спасибо за ответ,но меня заверяли что память рабочая,только вот на какой машине с какими параметрами выяснить не удалось, все-таки хотелось услышать параметры настройки этой памяти в биос
Нет. РС6400(800MHz) твоя мамка поддерживает максимум РС4200(533 MHz).jovanny писал(а):Мать 945GZ Micro 775 (поддержит ли она мою память)?
Если можно настроить-подскажите как? Заранее благодарен...[/quote]
Купить мамку которая поддерживает РС6400.
Спасибо.
Ну вообще-то мамка запросто может запустить её на меньшей частоте... Другое дело, что по каким-то причинам она этого не делает.
Мамка может, но не всякая память будет работать на пониженной частоте,
а тем более с другими таймингами. По крайней мере на сайте производителя об этом умалчивается.
Обычно в SPD зашивается несколько режимов, с пониженной частотой в том числе... Но OCZ - всегда были очень своеобразными модулями памяти, поэтому там запросто может быть зашито всё что угодно.
Можно зашить с помощью spd tool тайминги и частоту котурую надо.
Я так два раза делал, когда не совместимость нескольких планок памяти была, и один раз из-за разных таймингов на одной частоте. заставил DDR2 400 работать как DDR2 667!!!!!!!!
Если есть планка с которой мама стартует, то зайдите в биос выставите тайминги и частоту в ручную. после этого вставляйте вашу "не рабочую" память должно работать, а потом аккуратно эксперементируйте.
P.S. Всегда делайте исходную копию SPD!!!
Семь раз проверь, один раз включи.
Да кстате такого класса память врядли имеет в SPD настройки под 533Мгц.
Потому как расчитана работать на топовом железе.
Но заставить ее можно
