Форум РадиоКот • Просмотр темы - BASCOM AVR в вопросах и ответах
Текущее время: Сб апр 04, 2026 19:07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6076 ]     ... , , , 57, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 00:03:46
доброе время суток.
Подскажите как управлять аппаратными ШИМ в Баскоме.
Надо трехканальный шим на меге8, а как делать в непойму.
в какойто проге нашол но что значат некоторые пункты не понимаю.
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
Config Timer2 = Pwm , Async = Off , Pwm = On , Compare Pwm = Clear Up , Prescale = 1
Pwm1a = 254
Pwm1b = 128
Ocr2 = 15
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 01:30:06
Рейтинг сообщений: 26
Gordon Shumway писал(а):
Вы как-нибудь решили проблему с занятием линии ?
Да, решил. Тут совершенно правильно советовали отключать таймер сразу по окончании DTMF посылки. Жаль, что Баском сам этого не делает, хотя по логике должен.
Я ставил разделительный конденсатор, чтобы транзистор не был открыт постоянно, но через него вообще не пищит...
Так тоже можно, но тогда на базу транзистору надо подавать смещение...
Можно увидеть ваш выходной каскад DTMF ?
Он примитивнейший. На базу транзистора резистор 9,1 К с ноги Portd.5 (у меня М8515), коллектор к (+) линии после моста, эмиттер через резистор 200 Ом на землю. Минус линии, естественно, туда же.
А я вот встречный вопрос хотел задать: Ваше устройство "ловит" посылки вызова (звонки) с линии? Если да, то как сделан этот узел?
aleksandr-zh писал(а):
это как? как вы изменили генерируемые шишом частоты?
вочень-вочень интересно :)
Да проще не придумать – поковырялся во встроенной библиотеке :))
Кстати, это в любом случае не вредно, т.к. там заложено много сюрпризов, например команда DTMFOUT "#" или DTMFOUT "*" даст совсем не тот результат, которого от неё можно было бы ждать :)))
А ещё эту команду можно использовать для генерации точных однотональных частот, чего от SOUND не дождёшься.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 08:15:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 45
А как это сделать? что-то я не понял... в смысле, ассмом?
о как :( а что выдает?
чем больше знаю Баском, тем меньше нравится (да и изначально не нравился - по личным причинам)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 08:29:30
Рейтинг сообщений: 19
Я вспомнил мои любимые АОНы на Z80, которые когда-то клепал налево и направо ! :)
К цепи вызова добавил транзистор, который при входящем вызове землит int0. И добавил waitms 1000, чтобы не сразу трубку хватал. Работает !
Комментарий к файлу: Схема вызова.
vy.GIF [2.95 KiB]
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 13:29:37
Ну собственно в асм влезать не требуется, достаточно пересчитать таблицу частот, которая там лежит, к тому же с неплохими комментариями.
Три варианта на выбор: тишина, непрерывный тон отфонарной частоты, зависание МК (также возможны их сочетания :)) )
А всё потому, что для команды DTMFOUT формируемая посылка передаётся не символами, а их ASCII-кодами (это видно из библиотеки). Т.е. если нам нужна звёздочка, надо делать DTMFOUT ":", а решётка - DTMFOUT ";".
У меня всё с точностью до наоборот. После ручного отлавливания глюков в асме тут просто отдыхаешь. Да и на готовые библиотеки не надо тратить драгоценное время.
Спасибо. У меня в конструкциях на Z80/ВВ55 эта цепочка тоже успешно работала (даже без транзистора), а сейчас почему-то глючит – на каждую вызывную посылку даёт один короткий пик в начале и потом - тишина. В выходные попробую всё же с оптроном поэкспериментировать.
А мне бы вот надо брать трубку после заданного звонка. Для этого требуется чёткий подсчёт вызывных посылок...
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:01:10
Рейтинг сообщений: 179
TRIOD писал(а):
доброе время суток.
Pwm1a = 254
Pwm1b = 128
Ocr2 = 15
Вот сюда вписывайте необходимые значения ШИМ (0 - 255)
Код:
Pwm1a = 254
 Pwm1b = 128
 Ocr2 = 15
Это управление 3 каналами.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:20:00
Карма: 10
Ну собственно в асм влезать не требуется, достаточно пересчитать таблицу частот, которая там лежит, к тому же с неплохими комментариями..
я про это и спрвшиваю: где лежит, чем открывать? :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 14:58:03
Файл mcs.lib, в папке библиотек Баскома, открывать чем угодно, например блокнотом :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 15:35:05
Карма: 10
US! Прикольненько!
надо засмотреть и подумать! :)
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:13:41
Уважаемый Секретный кот !
Не получается сделать 0 на portb.3 (tiny2313) после посылки dtmf предложенным выше методом !
Все равно единица иногда вылезает.
Не подскажете поточнее ?
У меня сейчас так :
Config Portb.3 = Output
Config Int0 = Low Level
On Int0 Pusk
11223:
Enable Interrupts
Enable Int0
Powerdown
Goto 11223
Pusk:
Disable Interrupts
Disable Int0
что-то важное...
Enable Interrupts
Enable Timer1
For Zze = 1 To I
Dtmfout Dig(zze) , 100
Waitms 100
Next Zze
Disable Timer1
Disable Interrupts
Portb.3 = 0
Что-то важное...
Return
И еще... У меня в начале программы написано :
$regfile = "2313def.dat"
если пишу $regfile = "tiny2313.dat", то вообще пищать не хочет. Чем они отличаются ?
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 17:21:02
СПАСИБО!
Н З ЧТ! :))
Это потому, что после отправки посылки вы выключаете не таймер, а его прерывание. Попробуйте вместо обоих Disable вставить такую строчку:
Код:
Tccr1a=0
Неудивительно, т.к. такого файла вообще нет. По идее компилятор ругается, когда задаёшь несуществующее имя def-файла. Попробуйте ATtiny2313.dat.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:47:37
Карма: 10
Я сделал перевод интерфейса Баском на русский, Марк уже сделал в проф версии. Но в демо еще не обновил. Также делаю перевод справочной системы. Вчера отправил часть данных ему, и попросил сверстать в chm файл справки. Пока молчит
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 09:57:20
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 305
aleksandr-zh, Вы большой молодец. Дело нужное и полезное. :beer: Все дождаться не могу демки обновленной. А на самом деле в демо-версии кроме ограничений на размер кода еще есть какие-то "лишения"?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:09:06
Карма: 10
если хоть что-то зависило в этих вопросах от меня только... :(
Демку жду, Марк ответил, что сделает. И молчит уже с неделю...
Лишений больше никаких - со слов самого автора - Марка
мол, чтобы все видели, что может продукт.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 10:10:56
Код:
Tccr1a=0
Работает ! Спасибо !!!!!!! :)) :beer: :)))
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:26:19
Доброе время суток.
Народ подскажите в чем может быть проблема.
Делал Лампу настроения, но с изменениями.
Разница в том что цвета у меня заранее записаны и выбераются из таблицы случайным образом.
И ШИМ уменя програмный.
Проблема в том что если я вставляю после строки
Код:
'удержание цвета
такой код
Код:
DO
  Temp5=RND(11)
Loop until Temp5>5 AND Temp5<11
Wait Temp5
то светодиод начинает переодически мегать между переходами цветов.
Полный код программы.
Код:
$regfile = "attiny85.dat "
$crystal = 8000000
'тикущий цвет
Dim Red As Single
Dim Green As Single
Dim Blue As Single
'следующий цвет
Dim Nextred As Byte
Dim Nextgreen As Byte
Dim Nextblue As Byte
'приращение шага
Dim Delta_red As Single
Dim Delta_green As Single
Dim Delta_blue As Single
'временные переменые
Dim Temp1 As Integer
Dim Temp2 As Long
Dim Temp5 As Byte
Dim I As Byte
Dim Tik As Byte
Dim Ledr As Byte
Dim Ledg As Byte
Dim Ledb As Byte
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Pinb.2 = Output
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
Enable Timer0
Enable Interrupts
On Timer0 Pwms
Start Timer0
Do
   Temp1 = Rnd(110)
   Restore Color
   For I = 0 To Temp1
   Read Temp2
   Next
   Nextblue = Temp2 And 255
   Temp2 = Temp2 / 256
   Nextgreen = Temp2 And 255
   Temp2 = Temp2 / 256
   Nextred = Temp2 And 255
                                'вычесляем прибавку для перехода к новому цвету за 255 шагов
   Delta_red = Nextred - Red
   Delta_red = Delta_red / 255
   Delta_green = Nextgreen - Green
   Delta_green = Delta_green / 255
   Delta_blue = Nextblue - Blue
   Delta_blue = Delta_blue / 255
  For I = 0 To 255                                          'вывод цвета за 255 шагов
    Red = Red + Delta_red
    Green = Green + Delta_green
    Blue = Blue + Delta_blue
Temp5 = Fix(red)
Ledr = Temp5
Temp5 = Fix(green)
Ledg = Temp5
Temp5 = Fix(blue)
Ledb = Temp5
Waitms 15
Next
 'удержание цвета
Wait 20
Loop
Pwms:
Incr Tik
 If Tik = 255 Then
  Tik = 0
  Portb.0 = 0
  Portb.1 = 0
  Portb.2 = 0
 End If
   If Tik > Ledr Then Portb.0 = 1
   If Tik > Ledg Then Portb.1 = 1
   If Tik > Ledb Then Portb.2 = 1
Return
Color:
Data &HF08080& , &HFA8072& , &HE9967A& , &HFFA07A& , &HDC143C& , &HFF0000& , &HB22222& , &H8B0000&
Data &HFFC0CB& , &HFFB6C1& , &HFF69B4& , &HFF1493& , &HC71585& , &HDB7093& , &HFFA07A& , &HFF7F50&
Data &HFF6347& , &HFF4500& , &HFF8C00& , &HFFA500& , &HFFD700& , &HFFFF00& , &HFFFFE0& , &HFFFACD&
Data &HFAFAD2& , &HFFEFD5& , &HFFEFD5& , &HFFE4B5& , &HFFDAB9& , &HEEE8AA& , &HF0E68C& , &HBDB76B&
Data &HE6E6FA& , &HD8BFD8& , &HDDA0DD& , &HEE82EE& , &HDA70D6& , &HFF00FF& , &HBA55D3& , &H9370DB&
Data &H8A2BE2& , &H9400D3& , &H9932CC& , &H8B008B& , &H800080& , &H4B0082& , &H6A5ACD& , &H483D8B&
Data &HADFF2F& , &H7FFF00& , &H7CFC00& , &H00FF00& , &H32CD32& , &H98FB98& , &H90EE90& , &H00FA9A&
Data &H00FF7F& , &H3CB371& , &H2E8B57& , &H228B22& , &H008000& , &H006400& , &H9ACD32& , &H6B8E23&
Data &H808000& , &H556B2F& , &H66CDAA& , &H8FBC8F& , &H20B2AA& , &H008B8B& , &H008080& , &H00FFFF&
Data &HE0FFFF& , &HAFEEEE& , &H7FFFD4& , &H40E0D0& , &H48D1CC& , &H00CED1& , &H5F9EA0& , &H4682B4&
Data &HB0C4DE& , &HB0E0E6& , &H87CEEB& , &H87CEFA& , &H00BFFF& , &H1E90FF& , &H6495ED& , &H7B68EE&
Data &H4169E1& , &H0000FF& , &H0000CD& , &H00008B& , &H000080& , &H191970& , &HFFF8DC& , &HFFEBCD&
Data &HFFE4C4& , &HFFDEAD& , &HF5DEB3& , &HDEB887& , &HD2B48C& , &HBC8F8F& , &HF4A460& , &HDAA520&
Data &HB8860B& , &HCD853F& , &HD2691E& , &H8B4513& , &HA0522D& , &HA52A2A& , &H800000&
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:47:32
Карма: 10
я не знаю, что это за конструкция, но тоже делал Диммер,
и при каких-то действиях лампа мигала
Так как ШИМ у Вас программный, то из-за высокой длительности операций происходит прерывание сигнала после перехода через ноль синусоиды напряжения
Мигает
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 19:49:12
Я и с аппаратным шим пробывал тоже мигает.
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 20:05:24
Карма: 10
да какая разница
время выполнения операций длиннее цикла таймера
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 21:56:10
Да, но если просто написать Wait 40 то не чего не мигает. А время выполнения этой операции в 2 раза больше.
