Нельзя ставить туда, где часты вкл-выкл! Нельзя использовать выключатели с неполным выключением (с подсветкой)!МП 42 Б писал(а): Сортир , энергосберегайка на 15W
Смешно , однако не до смеха (энергосберегайки)
Знаком с проблемой таких выключателей + энергосберегаек. Лампа в итоге мерцает как на дискотеке.
Но я например вкрутил лампу, рассчитанную на совместную работу с такими выключателями. Эта уже не моргает.
В сортире стоит простая лампочка накаливания. Хотя туда наверное стоит попробовать вкрутить светодиодную.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
больше года в сортире клл стоит,выключатель с неонкой,не мерцает,не портится, все ок. В ванне в плафоне еще больше стоит,не сдохла еще. Или вы их покупаете маде-ин-тань-вань-пьянь-ин-темный-подвал (где тока) или руки кривые.
У меня вот на работе тоже есть клиенты у которых постоянно телефоны не работают и провода отваливаются, несовместимость у некоторых людей чтоли с отдельными аппаратами
Кондесатор 0,1 - 0,47 мкФ, 630 В, включенный параллельно лампе, полностью решает проблему с выключателем с подсветкой.
Всё хорошо в меру.
Можно и резистор хотя бы на 1 Мом.evg писал(а):Кондесатор 0,1 - 0,47 мкФ, 630 В, включенный параллельно лампе, полностью решает проблему с выключателем с подсветкой.
Зашёл сегодня на рынок, несколько офигел. В открытую нагло торгуют лампами до 100-500 Вт.
Всё хорошо в меру.
Долговечность энергосберегающей лампы очень зависит от качества питания тире качества электроарматуры, у меня на кухне из-за выключателя энергосберегайки горели часто, слишком часто. Замена выключателя дала о себе знать. К тому же это электроника, и она не любит скачков напряжения, импульсов и т. п., тем более учитывая соседство емкостей, индуктивностей и транзисторов.
А на счет долговечности - самый паршивый китаец (XXI век) проработал два года окупив себя в десятки раз ( окупаемость 1,5 месяца при использовании лампы в течении 10 ч в сутки), затем сдох Космос купленный в то же время и проживший на месяц больше, китайский навигатор работает уже три года (с плавным пуском). Изучая начинку ламп убедился в качестве только ламп OSRAM (не реклама) - там даже сама лампа подключается к плате при помощи контактов, а не просто пайкой (как в космосе или 21 веке) или накручиванием выводов на штырьки (Navigator)
Абсолютно точно.vasilii kot писал(а):Долговечность энергосберегающей лампы очень зависит от качества питания
В частном секторе (Донецк, Кировск. р-н) это оказалось недостижимо.
Летний период - 228-245 В, но постоянно кто-то варит что-то, колебания мама не горюй
Зимний период - 175-190, горят как свечки
Видимо им тяжело при заниженном, наверно ШИМ открывается широко, пауза мала, температурный режим эл. компонентов тяжеловат.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Хм... я почему-то думал, что наоборот, высокое напряжение убивает энергосберегайки...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Ну по ГОСТу у нас ( для 10% колеб.) 198-242 В.
Я сейчас имею от 10 до 30 В ниже нижнего предела
А летом - макс. 5В выше верхнего.
Так-что "чистота эксперимента" нарушена.
А преобразерам с ШИМ-стабилизацией при пониженном всегда тяжелее.
За эту зиму уже 5-ть ламп, 1 на улице и 4 в помещении.
ЗЫ. Всюду где мог впарил светодиоды.
Ну что, господа...
Докладываю: сегодня сменил часть ЛН на энергосберегающие... Заменил 7 ламп.
Сегодня же жена засекла показания счётчика....
Все лампы "Своуа", сделаны в КНР. (а кто-то сомневался?)
Часть ламп 4100 К, часть 2700 К, в зависимости от помещения и цвета стен...
Будем посмотреть результат... По мере хода эксперимента буду докладывать...
Пэм Браун
Пэм Браун
Ждем-с.Black-and-White писал(а):Ну что, господа...Докладываю:
Вдогонку - еще 2 умерли.
Вскрыл - во всех пробит ключевой транзистор, маркировки нет, думаю что-то типа 13003.
Надо же. В моих лампах практически никогда не горят транзисторы, только нити подогрева, а электроника цела. Лампы были самые разные.Andy61 писал(а):Вскрыл - во всех пробит ключевой транзистор, маркировки нет, думаю что-то типа 13003.
Если сгорают транзисторы, то практически всегда с ними вылетают пара (максимум 4) резисторов последовательно которые стоят и часто динистор DB3 пробивается. Ну и очень важно проверить электролит после моста.
Из сгоревших ламп блоки питания можно делать, коты, ау. Каждая сгоревшая лампочка - это нам еще один БП или кучка деталей.
Нити целые, транзюки пробой насквозьUpgrader писал(а):практически никогда не горят транзисторы, только нити подогрева
Подозреваю, что какая-то мразь неподалеку пользует импульсную "гасилку" для счетчика.
Сеть занижена, ШИМ лампы практически настежь открыт, транзюк почти не "отдыхает", а тут импульсная помеха .
Соберу развязанный пробник для осцилла и погляжу, что в сети творится в реале.
Так и есть, но это мелочи, деталья валом.Upgrader писал(а):если сгорают транзисторы, то практически всегда с ними вылетают пара (максимум 4) резисторов последовательно которые стоят и часто динистор DB3 пробивается. Ну и очень важно проверить электролит после моста.
Важно понять причину такого "влета".
И еще.
Можно было-бы грешить на какого-то проиэводителя, но лампы разные, откуда не попадя, то из МЕТРО, то МАКСУС, одна Филлипс мэйд ин Поланд и т.д.
Т.е. явно "местные особенности"
Ага... Лично у меня просто таки неубиваемые схемы, даже из самых дешевых ламп, работают надежно. У других смотрю совершенно другая ситуация, может от сети зависит. Единственная была проблема, повторившаяся пару раз и вполне естественная - вышедший из строя электролит, а за ним и все остальное.Andy61 писал(а):Важно понять причину такого "влета".
Первоначально купили лампы СТАРТ, использовали, при сгорании лампы менял саму колбу, а иногда вздувался конденсатор на 400 вольт, тоже менял, транзисторы стоят 13005, а вот сейчас достаются нахаляву лампы Camelion их начинку распаиваю на запчасти, там стоят транзисторы 13001 и ставлю все ту же начинку от СТАРТ, все прекрасно работает. И вот еще, провода лампы запаиваю в отверстия, так как первоначально они там просто прикручены на штырьки и иногда просто теряется контакт.
А я не припаиваю, и так по моему очень хорошо они там контачат. Штыри специально четырехгранные.ЖАН писал(а):И вот еще, провода лампы запаиваю в отверстия, так как первоначально они там просто прикручены на штырьки и иногда просто теряется контакт.
