Работает либо RTime от внешнего часового (Timer2) либо TWI. Никак не подружу.
До этой процедуры команда Sleep выполняется успешно и процессор после длительного простоя продолжает работать от прерывания с Timer2 как и задумано. Но после активизации TWI и очередного вызова Sleep тут на нём и виснет. Есть идеи?
Если этот Sleep заремить, то всё работает на ура, но вот и ток потребления при этом совсем другой.
Обычно работающее прерывание по INT1 от клавиатуры тут также не спасает. Висит насмерть!
