Мелкие вопросы по теории
Сообщение alekseykolesnik »
Если он сгорел, вы его уже не отремонтируете никак! А он вообще работает, мож предохранитель сгорел, если его замена ничего не даст, то всё... :dont_know:
Сообщение rmmp »
BenQ-C81-65 писал(а):Зашел сегодня в мастерску спросить насчет ремонта мультика, мастер с ходу сказал китайцев типа не ремонтируем, даже модель не спросил, жаль, прозвонить что ли, схемка нужна, что то там подгорело наверное, резюк что ли какой, так то работает, только ток не мерит, но пропускает через себя
Единицу слева показывает?Тогда сгорел резистор на 0,9ом и возможно на 9,9ом.
Сообщение Efim »
Здраствуйте. Если на схеме рядом с конденсатором написано 2.2 это 2.2мкФ или 2.2пФ?
Сообщение Света »
Это 2,2 мкФ.
Но на ВЧ схемах бывают и пикофарады, но тогда нужно просто понимать, где стоит этот конденсатор и что он делает.
Сообщение Efim »
Света писал(а):Это 2,2 мкФ.
Если этот конденсатор стоит последовательно с передающей антеной то это 2.2пФ?
Сообщение Света »
Efim писал(а):Если этот конденсатор стоит последовательно с передающей антеной то это 2.2пФ?
Тогда это 2,2 пФ
Сообщение BenQ-C81-65 »
alekseykolesnik писал(а):Если он сгорел, вы его уже не отремонтируете никак! А он вообще работает, мож предохранитель сгорел, если его замена ничего не даст, то всё... :dont_know:
как никак? одноразовый что ли?
он работает, все измерения, кроме тока и сам ток пропускает, только не измеряет, предохранитель цел? да это и понятно раз ток течет через прибор
Сообщение 124bit »
Вот схема..
там приведен расчет тока емиттера http://img5.imageshack.us/img5/6929/79817723.jpg
внимание вопрос: если выкинуть транз замкнув C и E , а вместо BE вставить диод с падение в 0,6 вольта, ток CE изменится?
но усиления сигнала таки пропадет?
я Не могу понять по-чему, ведь расчеты от коэффициента усиления транзистора не зависят..
Сообщение Gudd-Head »
124bit писал(а):я Не могу понять по-чему, ведь расчеты от коэффициента усиления транзистора не зависят..
А они и не должны зависеть при грамотном расчёте. Подразумевается, что к-та усиления хватит.
Сообщение SERJ »
124bit писал(а):расчеты от коэффициента усиления транзистора не зависят..
Выкладывайте Ваши расчеты в которых не зависят.
При правильно спроектированном слабо зависят, а от слабо зависит до не зависит огромная разница.
Во всяком случае замена транзистора диодом назвать, что это правильно спроектировано как то язык не поворачивается. :cry:
Сообщение 124bit »
Если поместить ферромагнетик в магнитное поле, то как оно изменится?
если в центр соленоида, то как меняется магнитное поле внутри соленоида\вокруг соленоида?
rmmp писал(а): Единицу слева показывает?Тогда сгорел резистор на 0,9ом и возможно на 9,9ом.
покaзывaeт. eщe б знaть, гдe эти рeзисторы, всe ж выпaивaть нe будeшь, чтобы помeрить сопротивлeниe
BenQ-C81-65 писал(а):покaзывaeт. eщe б знaть, гдe эти рeзисторы, всe ж выпaивaть нe будeшь, чтобы помeрить сопротивлeниe
На них должно быть написано сопротивление... или наоборот они должны быть выгоревшими :))
Сообщение Fessar »
Как определить какой стороной припаивать диод? На нём ничего не написано.
Сообщение ploop »
Померить религия не позволяет?
Сообщение Fessar »
есть мультиметр, но на нём тоже не написано, где +, а где -
Ставишь на режим проверки "диод"(значок диода), красный щуп-анод(плюс), красный-катод(-), Присоединяешь щупы к диоду, пока мультиметр не покажет 200-700
какой тут может быть диаметр каркасаhttp://cxem.net/metal/Part6/6-10.php!?
Сообщение ploop »
...красный щуп-анод(плюс), красный-катод(-)...
Замечательно! :)))
Красный - анод (+) на мультиметре обычно обозначают "VΩmA"
Чёрный - катод (-) обозначают "COM"
Ну я знаю это, и что дальше, я ему объясняю просто, по цвету! :dont_know:
Вернуться в «Теория»
